原子吸收光谱(AAS)
zhuhongbo1982
第1楼2012/05/30
热电的热解涂层的用了600多次。
pfizer2001
第2楼2012/05/30
还不错用氢氟酸是不是坏的比较快
wmj31
第3楼2012/05/30
估计是这个原因,在加上测胶囊的硝酸的酸度不低,我觉得这个400~500次也是差不多。
狼牛牛
第4楼2012/05/30
个人感觉这样品挺耗石墨管的 我测了三四百次吧 灵敏度下降的很厉害!从0.6到0.3了!!!
悠旸
第5楼2012/05/30
400-500次算是正常了,高温元素费管。
woshihekai
第6楼2012/06/01
把酸好好赶下啊,我们也是热解涂层的,酸赶到1ml,定容到50ml,温度到了2650,可以用700次以上,而且灵敏度变化不大。
00000000000
第7楼2012/06/01
如果是一直测铬的话一般国产的好的就是60次左右,不好的就30次左右,进口的要时间更长一点,铬的原子化温度一般是2300℃左右,清除温度在2700℃,所有不可能做几百次,除非做一般的低温元素可以300左右次吧。
第8楼2012/06/01
我们这个管子现在500多次了 还能用的你们用什么OEM的 还是直接岛津的啊?
