气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2010/10/22
高纯氢气加载气净化,可以检测
第2楼2010/10/22
载气用氦气不如用氢气好~
chengjingbao
第3楼2010/10/22
赞同此观点,不然,那个大峰可够瞧的。注意载气外引放空的问题。
kemp
第4楼2010/10/23
1. 在载气的选择上,氢气和氦气的热传导系数相差不大(氢气稍大),所以如果选用氦气作载气氢气峰也不会十分的大而且可能是反峰,但氦气比氢气贵;2. 检测器选择上,你可能需要考查TCD能不能达到你的检出要求(10ppm的氧)。3. LZ说的非常正确,环境中的氧气(20.9%)一定会扩散到样品气中,所以取样方式和进样方式也非常关键,可能需要带压取样和有载气保护的阀进样方式。
hfang2005
第5楼2010/10/24
用什么做载气都白扯, TCD能测10PPM的氧气?进样1ML,也就出个小鼓包吧, 也许什么都不出来.
阿宝
第6楼2010/10/24
我也怀疑TCD检测10ppm的浓度能检出来不?
Derek lee
第7楼2010/10/24
加一个空气和氢气净化系统。
第8楼2010/10/24
氢气载气桥流可以到180,两个的导热系数差异又,测10PPM的氧气大灵敏度足够~
第9楼2010/10/24
TCD不需要空气
第10楼2010/10/24
我是历来主张实践出真知的。我做氮中微量氢的经历,使我更加坚信此点!虽然我过氧含量100PPM的,如果条件改善,肯定能做到更低,至于低到什么程度,我不是搞科研的,只要满足需要,咱就收兵。
