立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
特色服务
厂商论坛
帖子详情
【转帖】HPLC系统的酸清洗和钝化
省部重点实验室
2010/10/23
私聊
厂商论坛
HPLC
系统的酸清洗和钝化
来源:丁香园
8^I gn'GY41114
30
%磷酸水溶液通过酸反应和强表面活性剂/洗涤剂的共同作用,可以有效地清洁不锈钢及其它润湿的部件。这一方法比更常用的硝酸
钝化
绝对更有效、且较少损害
特别是对日常使用低紫外波长的应用来说
。这一磷酸清洗步骤不是起钝化作用,但它是系统钝化前清洗的第一步。一般来说,对于阳离子的
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p]
离子色谱
[/url]
分析
或配有氧化方式的电
化学
检测
器以外的应用不需要钝化系统。因为有真空脱气机
每个通道体积为
8m
1)
,可不必用磷酸;中洗全部通道。如果你计划四个通道都要用,则可用湿灌注的方式以
4mL
min
流速对每个通道清洗
8
10
分钟来清洗脱气机。这一步完成后你必须彻底淋洗管路,用水淋洗
次以便将磷酸从溶剂过滤头等部件冲洗净。
安装好的
HPLC
系统的酸清洗和钝化
HPLC
系统内部可能的
污染
物来自人的触摸,暴露在
实验室
化学
环境
,与零部件制造相关的残留物,或来自先前的流动相和样品的残余物。
虽然系统自身也会逐步地被流动相清洗,但某些释放出的杂质会吸附在色谱柱上以及检测器润湿的表面上,因而会降低总的性能。
磷酸清洗:
通常用于从系统中除去有机杂质。可能是由于洗涤作用,它似乎比强有机溶剂更好也更快。这一步清洗必须在硝酸钝化之前完成。
硝酸钝化:
实际上是作用于不锈钢表面,在表面上生成均匀的氧化层。这层氧化膜保护不锈钢免受腐蚀
卤化物,螯合剂,等等
并且尽量减少浸出的金属离子进入流动相。
以下应用需要在使用前做磷酸清洗和硝酸钝化,包括:所有的
氨基酸
分析系统、所有包含电化学检测器的系统、所有要分析无机阳离子,包括过渡金属的系统、所有利用柱后添加衍生
试剂
或络合样品组分的系统
以下应用需要在使用前只做磷酸清洗,包括:所有常规用途的、可能在低
pH
环境下在低紫外检测波长下运行的
HPLC
系统、所有需要高灵敏度性能的梯度紫外检测系统。
系统清洗指南:注意:在实行这个程序时采用适当的
安全
防护措施
准备工作:
首先,摘下色谱柱,用两通或接头取代色谱柱。在实行这一清洗步骤时,如果有可能选择监测的紫外波长为:
254nm
。通过软件或移去电缆的方式取消紫外检测器的自动回零功能。
具体步骤:
、用甲醇彻底冲洗系统,以等比例方式通过泵的所有管路。
、用水彻底冲洗系统,以等比例方式通过泵的所有管路。
3
、以等比例方式通过泵的所有管路导入~
30
v
v
磷酸水溶液。以
1mL/min
流速洗大约一个小时。在冲洗期间活动所有的阀,包括:参比阀、进样阀及旁路阀等等。
4
.用水彻底冲洗所有管路和系统。必要时用
6N
硝酸
(HN03)
重复以上步骤。否则,跳到第
7
步。注意:硝酸是一个强紫外吸收溶液。除非绝对需要,不要做钝化程序。
.以等比例方式通过泵的所有管路导人
6N
硝酸水溶液
大约是
40
。以
1mL/min
流速洗大约一个小时。
6
.用水彻底冲洗系统,仔细检查是否有任何渗漏,在冲洗期间反复活动所有的阀,包括:参比阀、进样阀及旁路阀等等。
注意:如果你要用低于
270nm
的紫外波长作检测,则需要更大量水的清洗过程,不断的换新鲜水并活动各个阀
冲洗进样器,等
以便从系统中除去所有的痕量硝酸根离子。硝酸清洗后经常在几天之内都会观察到在低紫外波长下有负的基线漂移。勤换水和有耐心是尽快消除紫外本底的关键。
7
.返回到甲醇洗,然后继续用实验所需的溶剂冲洗。
8
.通过软件或接上电缆的方式重新使紫外检测器的自动回零功能恢复。
相关话题
青岛崂应版面公开招募专家啦,快来报名吧~此帖长期有效,能者居之!
以前还参加过崂应的活动,有一本笔记本留念
3
热烈欢迎青岛崂应版块开版
4
天瑞仪器小版主发来贺电
热烈祝贺“青岛崂应”加盟仪器论坛,热烈祝贺“青岛崂应”版面开通~
+关注
私聊
快乐
第1楼
2010/10/27
用
液相
检测氨基酸,就要用这个方式清洗,是吗》
发表回复
近期热榜
一句话说说参加原创大赛对您的影响和帮助
油罐混装,这样的食用油你还敢吃吗?
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
热门活动
“食”字路口不容走错!混装油事件何去何从?
罐车运输食用油乱象:如何护航食用油安全?
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
诚信经营,向消费欺诈说不!
原创
2018/03/15
仪器在身旁,家人在远方,别忘了喝一碗腊八粥,尝尝家的味道~
原创
2018/01/24
简化天平测试的三个步骤
讨论
2014/01/28
【求助】色谱柱两端的挡板不同吗?
2010/05/07
【天研】便携式尿素快速检测仪的原理是什么
原创
2024/04/22
离子色谱的交流
讨论
2012/03/14
【原创】博纳艾杰尔参加广东省中山市及佛山市制药行业分析检测技术研讨会
2010/12/15
安谱论坛12月份奖励计划?
咨询
2012/11/23
VKL076 SSOP28LCD驱动芯片/低功耗段码显示屏驱动IC,适用于仪器仪表等低功耗产品
原创
2024/07/11
低功耗高抗干扰LCD液晶段码驱动芯片VKL060 SSOP24 液晶显示驱动原厂【FAE技术支持】
原创
2024/07/10
高抗干扰数显驱动芯片VK1616适用血氧仪LED驱动等
原创
2024/07/10
8路同步移液器
分享
2024/07/10
VKL144A TSSOP48超低功耗/超低工作电流LCD液晶段码屏显示驱动IC 原厂FAE技术支持
原创
2024/07/09
防静电LCD驱动/液晶驱动IC-VK2C24A/B LQFP80/64液晶段码屏驱动器
原创
2024/07/09
ICMAN管道式液位水位检测芯片
原创
2024/07/09
段码超抗干扰驱动超低电流液晶驱动VKL128段码屏芯片厂家
原创
2024/07/08
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
关于发布CNAS-CL01-G001:2024《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》及其过渡政策的通知
分享
2024/07/04
顶空HS-20如何实现不进样仅记录基线
求助
2024/07/09
‘有奖问答’对错题’:OC曲线可以用来( )。
讨论
2024/07/10
17657-2013 1m3甲醛气候箱法问题
求助
2024/07/10
CNAS:CL01-G001变更
求助
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
安捷伦定性软件得色谱图
求助
2024/07/10
【转帖】十步优化,HPLC液相色谱
2010/10/23
【原创】我有两个天使心了,这是怎么回事啊
2010/10/23
【原创】放眼望去,全是散分的啊
2010/10/23
【求助】有人熟悉晶体管的吗,帮我看看~~~~~~
2010/10/23
【求助】求助化合物的结构式,有核磁碳谱数据及在标准谱图中的页数,谢谢
2010/10/23
【分享】抗癫痫药与抗惊厥药
2010/10/23
【分享】实验室评审中的一个细节注意点
2010/10/23
【讨论】磁力搅拌器的磁性
2010/10/23
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
