厂商论坛
土老冒豆豆
第1楼2010/05/07
回答:是附注:你女儿的头像啊,还是好象假小子哦。
快乐
第2楼2010/05/07
挡板相同,是反冲的前提。如今的市场上,挡板不一定是相同的、
小卢
第3楼2010/05/08
问题:有不同的吗?附注:头发还没长起来,给她理发太频繁啦!
东风恶
第4楼2010/05/09
没有相关资料显示是不同的。反冲的时候对于某些厂家的色谱柱是不行。主要是柱前填料颗粒粒径较小,容易被冲出来,建议先看说明书后在决定反冲。
lxx5052
第5楼2010/05/11
什么情况下用反冲冲洗呢?
第6楼2010/05/11
两端挡板一致的情况下,可反冲洗。
第7楼2010/05/12
不一样是是什么情况?
samanthalas
第8楼2010/05/12
柱前填料颗粒粒径较小?这我还是第一次听说啊!
第9楼2010/05/12
小卢提出的色谱柱问题真是深入啊!附注:小卢女儿的表情总是那么搞笑,长头发总归要比短头发好看,但是可能她喜欢短一点,所以才会经常给她理发。
第10楼2010/05/12
色谱柱两端的挡板,专业术语应称之为“柱筛板”。我本来以为两端的柱筛板只要孔径一样,那么就可以反冲的。但是东风恶说某些厂家的填料靠近进样端那里粒径小,我希望他能够举证。至于某些厂家两端的柱筛板孔径不一样,一般是进样端大些,出样端小些。进样端大的原因:色谱柱被污染都是进样端首先被污染,尤其是进样端的柱筛板被固体颗粒堵牢了,导致柱压极高,色谱柱就没有办法用下去了,如果进样端的柱筛板孔径越大,固体颗粒就越不容易堵在这里。出样端的柱筛板孔径小些,原因是:怕填料流失。
