职业游民
第1楼2010/10/24
三、对三维实体的空间切面图进行详细的解析
本来对于物质的转化研究是通过从承载实体开始的,但是受制于参照物自身的局限,往往我们是先从参照物的外围环境开始进行研究的,所以这个方向就是逆过来的,对于人类来说,就是先从自然界开始的,依次为物体、分子、原子、原子核、夸克、动态能量、静态能量,以及由他们构成的所有物质形式。为了便于人类的理解,也为了契合人人类的思维方式,所以我来论证,也遵守这个思维模式。
1、 自然界
由静态能量和参照系中的动态能量、夸克、原子核、原子、分子、物体合成或者分解形成的所有物质形式,包括人体细胞构成的所有人体。
2、 参照系
(1) 物体
为分子的转化形式,其外在表现为现实世界的万千物质,包括不同的人体,由于和人体存在于同一个空间,因此表现为万万千千的物质。
(2) 分子和由分子构成的所有物质形式
为原子的转化形式,其外在表现为分子,由于属于人体细胞的承载实体,所以表现形式为多样性。
(3) 原子和由原子构成的所有物质形式
为原子核的转化形式,其外在表现为原子,由于属于人体细胞的根基实体,所以表现形式为多样性。
(4) 原子核和由原子核构成的所有物质形式
为夸克的转化形式,其外在表现为原子核。相对于人体细胞组成的三维实体来说这个是三维实体的基点,因此表现形式为一种,既原子核。
(5) 夸克和由夸克构成的所有物质形式
为动态能量的转化形式,其外在表现为夸克,夸克应该有六十四种,现在发现的还很少。
与物质质量的换算公式:E=MC2(爱因斯坦质能方程)。
(6) 动态能量和由动态能量构成的所有物质形式
为静态能量的转化形式,也就是动态能量。表现形式:随着能量活动速度的高低,也就是激活其他物质的能力,表现为主色黑色、蓝色、红色、黄色和白色,随着调和,表现为万紫千红的颜色。
职业游民
第2楼2010/10/24
3、 静态能量
承载三维实体物质形式:静态能量,为动态能量的承载根基物质。与物质质量的换算公式:E=MC2(爱因斯坦质能方程)
四、这些物质形式的转化规律
(一)、首先要明白这些物质形式指的是什么?它就是由静态能量和参照系中的动态能量、夸克、原子核、原子、分子、物体合成或者分解形成的所有物质形式,包括人体细胞构成的所有人体。
(二)、三维实体之间的转化规律就是爱因斯坦的相对论,特别是质能方程E=MC2。
(三)、分开来表述:
1、自然界 自然科学
2、参照系
(1) 物体
为分子的转化形式,其外在表现为现实世界的万千物质,包括不同的人体,由于和人体存在于同一个空间,因此表现为万万千千的物质。研究科目物理学化学。
(2) 分子和由分子构成的所有物质形式
为原子的转化形式,其外在表现为分子,由于属于人体细胞的承载实体,所以表现形式为多样性。研究科目物理学化学,但是需要剔除由分子以外的物质形式构成的物质形式。
(3) 原子和由原子构成的所有物质形式
为原子核的转化形式,其外在表现为原子,由于属于人体细胞的根基实体,所以表现形式为多样性。研究科目物理学化学,但是需要剔除由原子以外的物质形式构成的物质形式。原子核和由原子核构成的所有物质形式
为夸克的转化形式,其外在表现为原子核。相对于人体细胞组成的三维实体来说这个是三维实体的基点,因此表现形式为一种,既原子核。研究科目物理学化学,但是需要剔除由原子核以外的物质形式构成的物质形式。夸克和由夸克构成的所有物质形式
与物质质量的换算公式:E=MC2(爱因斯坦质能方程)。研究科目物理学化学,但是需要剔除由夸克以外的物质形式构成的物质形式。
(4) 动态能量和由动态能量构成的所有物质形式
为静态能量的转化形式,也就是动态能量。表现形式:随着能量活动速度的高低,也就是激活其他物质的能力,表现为主色黑色、蓝色、红色、黄色和白色,随着调和,表现为万紫千红的颜色。研究科目物理学化学,但是需要剔除由动态能量以外的物质形式构成的物质形式。
职业游民
第3楼2010/10/24
3、转化参照物和形成自然界的静态能量和由此构成的所有物质形式
承载三维实体物质形式:静态能量,为动态能量的承载根基物质。与物质质量的换算公式:E=MC2(爱因斯坦质能方程),研究科目为科学哲学和整体物质哲学,这个是无法观察的,因为无色无味,也摸不着,看不见,只能通过上述的学科进行思维推理。
(四)、每一个独立的三维实体都受其他三维实体构成的物质形式的干扰,所以通过局部数据的罗列和分析是很难找到出路的。
每一个独立的三维实体都受其他三维实体构成的物质形式的干扰,所以通过局部数据的罗列和分析是很难找到出路的。比如说分子和由分子构成的物质形式,同时也不停的在进行自身的合成分解反应,其分解或者合成造成的不平衡,马上就有其他的物质形式转化成的同空间的物质补充,比如由静态能量转化成了动态能量,再转化为夸克、原子核、原子,然后补充给分子,其转化的根基在静态能量,因此无法查询,而如果将静态能量、动态能量、夸克、原子核、原子、分子和物体(包括人体细胞和由人体细胞构成的所有人体)看成三维实体,则内部的转化就是相应科目研究的内容了,其内部和外部的转化则就是整体物质哲学《易经》研究的科目了,这个可以参考《周易的成书原理解析》。
(五)、三维实体之间的整体转化遵守《三元物质相对论》4的理论描述
只要是三维实体之间的整体上的转化,我们就可以发现它遵守“物质空间透明折叠定律“、“实体定理”和“空亡定理”,也就是《三元物质相对论》上描述的规律,比如静态能量是穿透动态能量、夸克、原子核、原子、分子、物体和自然界的,在穿透的过程中到什么空间则就会转化为什么空间的物质出现,但其现象还是存在的,如果和参照物在一个空间则遵守实体定理的描述,否则遵守空亡定理的描述。
职业游民
第4楼2010/10/24
(六)、通过《物质分离、整合哲学原理图及解析》来整合物理学和化学。
1、将各种物质形式分离出来表述
将物质世界的万千物质分离出来后,其实体形式以现代科学的程度来看,无非就是原子构成的所有物质形式、分子构成的所有物质形式、我们看得见的物体构成的所有物质形式、植物细胞构成的所有物质形式、动物细胞构成的所有物质形式和人体细胞构成的所有物质形式,这些物质形式不管几何图形是什么都不影响它是三维实体的事实。只要研究三维实体的所有规律,就用上了整体物质哲学《易经》。
而这些三维实体构成的物质形式又不是独立存在的,这个还有时间上的转化关系,所以又遵守《三元物质相对论》中的“物质空间透明折叠定律”,简单的说,就是植物不但受制于分子、原子的行为,也受制于动物、人体的物质和行为。
2、将分离出来的物质形式(A)作为参照物,将参照物分解后的物质形式(B)作为参照系,观察它的所有反应关系。
将分离出来的物质形式(A)作为参照物,将参照物分解后的物质形式(B)作为参照系,则参照系的存在依赖的是参照物的存在,而参照系或者参照物又面临者空间上的其他三维实体的作用,同时也面临着内部和外部的三维实体的作用,不管遇全,还是遇不全,都只有五种反应关系,既有质的合成壮大的反应、非质的合成壮大的反应、分解反应、参照物或参照系充当催化剂的催化反应、参照物或参照系充当催化物的催化反应、也就是命理学中的十神。
从上面的原理图我们可以清楚的看到,参照物A的行动是因为参照系B观察(参与)的环境C在合成壮大,参照物A如果不移动必然相遇C中的催化剂,而伤害到参照物,因此它为了存在,只能移动,在移动的过程中,参照系B可以根据已经触及到的新环境,而决定移往相临的合成壮大的环境(有质的合成壮大的反应的环境和非质的合成壮大的反应的环境),但是如果接临的不是上述的环境,它也只能无可选择的前进,自然就有伤害和收益一说了。同时参照物或参照系从C移往D的中,它们一样要和相遇的环境的不同空间层次上的物质要发生广义上的化合反应和广义上的分解反应。比如原子层、分子层的、细胞层的,当然也包括这些的物质形式,比如颜色、磁、光、电、震荡、生物光、生物电、人体光、人体静电等等。
这一步只要结合《化学》、《物理学》、《数学》、《三元物质相对论》和《易经》就能够完全明白。
