立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
物理知识
帖子详情
【转帖】交流电及整流滤波电路实验与示波器测量时间实验
职业游民
2011/01/20
私聊
物理知识
由于这两个实验实验仪器基本都是电子仪器(示波器、信号发生器、数字电压表),所以在使用过程中请同学们注意使用安全,不要擅自接触仪器的电源插头,以免发生意外,如果感觉仪器不太好用请及时联系实验室老师加以解决。同时由于实验对象是大一的本科生,相当一部分同学以前很少接触到电子仪器,所以在实验过程中可能会出现各种问题,现根据经验将部分常出现的故障现象及排除方法写出来,供大家参考。
一、示波器测量时间实验:
1.
现象:示波器屏幕上没有任何信号。
可能的原因有:
(1)
示波器的电源开关没有打开;
(2)
亮度设置太低,请调节亮度旋扭,增加亮度;
(3)
波形偏离屏幕显示区,请调节上下位移旋扭和左右位移旋扭,使波形在示波器屏幕中间区域显示;
(4)
实验者可能将所用通道的接地旋扭按下了,这样信号就会对地短路,没有任何信号输入到示波器测量端,请将该旋扭弹起;
(5)
仪器相关元件损坏,请联系实验室老师解决。
2.
现象:在做示波器测量时间实验中,所读波形周期与理论值相差太大。
可能是由于:
(1)
没有把扫描微调旋扭置于校准的位置;该旋扭位于时基旋扭下方,请将其右旋到底;
(2)
如果所测周期与理论值相差
倍左右,请看一下是不是将
扩展档按下了?如果按下该档,实际时基量程只有所标的五分之一,请把旋扭弹起,或者在按下的情况下,按实际时基量程的五分之一计算即可,(该旋扭位于时基旋扭的上方)。
(3)
所用信号源输出的实际频率不是实验内容的测量点频率,请注意信号源频率直接从右方
LCD
显示读出即可,不需将结果再乘以所用频率档;例如:信号源显示为
199Hz
,所用频率档为
×1K
档,那么信号发生器最终输出的频率是
199Hz
,而不是
199KHz
199×1KHz
3.
V
pp
(峰峰值电压)与理论值相差太大。
可能由于:
(1)
没有将相关电压灵敏度微调旋扭右旋到校准位置,该旋扭位于电压灵敏度旋扭的下方;
(2)
所用的电压灵敏度量程与所用通道不一致,比如用通道
CH1
)测量电压,记录时误读了通道
CH2
)的电压灵敏度量程。
4.
现象:实验中示波器显示的待测波形老是在屏幕上移动,测量不方便。
可能由于:
(1)
你所用的通道与垂直方式选择档位、触发源选择档位不一致。例如:如果实验者用通道
测量数据,请保证垂直方式置于通道
位置,同时触发源档位也应置于通道
位置,否则波形可能不稳;
(2)
如果上面档位正确,请调节电平旋扭,该旋扭能调节触发电平值的大小,使待测波形稳定;
5.
现象:在用李萨如图形测公共信号源频率时,没有出现图形。
可能由于:
(1)
你所处的这一排(
人)实验者中,可能有同学将测量探头的正负极与木方盒上的正负极接反,从而将公共信号源输出短路,自然没有李萨如图形出现,请同学们检查自己有没有接错;
(2)
公共信号源电源开关没有打开,因此没有向外提供输出信号;
(3)
测量用探头(有红、黑两个鳄鱼夹)损坏,请找实验室老师调换一根;
6.
现象:在用李萨如图形测公共信号源频率时,李萨如图形有明显拐点;与理论不一致。
可能由于:信号发生器的波形选择不是正弦波,由于公共信号源输出的是正弦波信号,所以应保证本地信号源输出的也应是正弦波信号。
7.
现象:示波器器的扫描时基线有点倾斜,不水平。
解决:请调节光迹旋转旋扭,找实验室老师解决也可,需一支小型一字形螺丝刀。
8.
现象:示波器显示波形较模糊。
可能由于:
(1)
示波管老化;
(2)
请调节聚焦旋扭。
二、交流电及整流滤波电路实验
示波器使用出现的问题请参阅上面内容。
1.
现象:测交流电电压时,数字万用表上显示的电压有效值与理论相差太大。
可能由于:
(1)
没有将数字万用表的测量表笔与输出按线柱良好接触;
(2)
正弦交流电压波形的
V
pp
(峰峰值电压)应以示波器观察为准,而不应该以信号发生器右边
LCD
显示的电压为准,这是由于信号发生器输出的频率显示较准,而电压显示值与实际输出峰峰值有一定误差。
2.
现象:做整流波形的测量时,在示波器上没有看到对应的半波或全波整流的波形。
可能由于:
(1)
信号发生器输出测量线损坏,请找老师更换一根;
(2)
误将信号发生器输出的正弦波信号按到电路板的输出端,正确的情况是应该接到电路板的“信号输入”端,电路板上有标识;
(3)
实际所用电路中的整流二极管损坏;请联系老师更换元件;
(4)
信号发生器输出正弦波信号的峰峰值太小,本实验为
10V
(5)
信号发生器波形选择开关,应该把正弦波旋扭按下,如果波形选择的三个按扭一个都没选择,信号源就不会有任何的信号输出。本实验应把正弦波旋扭按下。
(6)
信号发生器的衰减开关一般情况不要使用;如果不慎选择,输出信号电压将按比例衰减。
20dB
档:将输出信号电压衰减
10
倍;
40dB
档:将输出信号电压衰减
100
倍;
60dB
档:将输出信号电压衰减
1000
倍。
3.
现象:做整流波形的测量时,观察不到半波整流波形(没有二极管截止时对应的零电平)。
可能由于:信号发生器的直流电平调节旋扭打开了,请关闭。否则,信号发生器输出的波形的直流电位将会整体变高或变低。与我们理论要求的信号输出条件不一致,从而造成在信号的负半周,由于电平仍为正值,二极管并不截止。
三、实验仪器维护:
1.
实验做完请把仪器关闭,避免仪器长时间工作。由于电子元件都有一定的使用寿命,在无人使用时,请关闭仪器
2.
长时间不用时,最好用布遮盖仪器,以免进入灰尘。灰尘过多,在阴雨天气,容易受潮而使仪器工作时发生短路而损坏。
3.
示波器在使用时,应该告诉同学避免在屏幕上长时间出现一个亮点的现象,应该扫描出时基线。长时间出现亮点,会加速示波管老化过程。做实验过程中也应该提醒同学们尽量不要把亮度调得过大,否则长时间观测对实验者眼睛及仪器本身都有损害。
4.
由于仪器工作时间较多,要定期检查相关旋扭,尤其是波段开关,看是否错位,所对应的电压、时间、频率值是否与输出吻合。若有误差,要及时加以调整。
相关话题
【转帖】凯特摆测重力加速度实验及超声波的传播速度实验
【转帖】双臂电桥测低电阻
3
【资料】实验室冰箱故障以及维修
4
【分享】十种元素原子量将用区间方式标注
【讨论】水滴、水泡为什么是圆形的
+关注
私聊
翠湖园
第1楼
2011/01/21
感觉楼主老发此类教程贴,难道是老师?
发表回复
+关注
私聊
hugh
第2楼
2011/01/21
大学物理实验室里的负责老师,多讲些原理的好。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
位置传感器也能在恶劣环境中稳定工作了
分享
2012/02/09
【分享】过年了,给所有仪器R拜个早年,也愿物理版新年新气象
2009/01/26
【分享】破解爱因斯坦的代码
2011/05/15
【讨论】老花镜治近视?
2011/04/24
西伯利亚疑现外星人雪中漫步 伴随不明发光体
分享
2011/09/16
组图-哈勃望远镜捕捉美丽奇观 太空射线如烟花
分享
2011/09/12
【分享】光的样子?
2011/04/16
PH计测量时需注意的问题
分享
2012/02/03
离子源配置
已应助
2024/07/01
GB/T50082-2009规范进行电通量测定时采用自动设备间隔时间为10分钟记录数据,但是根据7.2.4.2计算式It-在时间t(min)的电流(A),精确到0.001A,请问初始电流0.04117精确到到0.041A等于41mA?
讨论
2024/06/29
碳成为钻石的原理是什么
原创
2024/06/29
米思米直线电机模组:1分钟极速选型,工业高效利器,便捷至上
分享
2024/06/19
工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识
分享
2024/05/08
关于化学势和浓度的关系
求助
2024/04/29
不锈钢材质能承受多少度的温差
讨论
2023/11/14
Maurice毛细管电泳温度会影响分离效果吗?为什么?
求助
2023/08/11
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
【资料】天文学、地球科学类期刊==学报及综合类
2011/01/20
【原创】国产原子荧光厂家比较
2011/01/20
【求助】如何选择GC-MS检测多环芳烃的标准品
2011/01/20
【求助】帮看看这个42CrMo轴的断裂(图片更新),谢谢
2011/01/20
【求购】用过2XZ型旋片式真空泵的版友请进!
2011/01/20
【原创】欧盟修改嘧菌酯等13种农药的最高残留限量(2009年)
2011/01/20
【资源整理】生物科学类期刊汇总== 生物科学
2011/01/20
【原创】发个仪器图片大家猜
2011/01/20
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
