第3楼2005/12/22
LK98B型 微量元素分析仪
主 要 特 点
一、国内独家采用双机系统,抗干扰能力强。
二、国内首创高稳定性传感器自控技术。
三、独家拥有微量元素分析专利技术。
四、样品检测过程实时显示、实时监控。
五、分析精度高:灵敏度达到10-8~10-12,完全能满足对微量血样和环境中微量元素的分析,因此被广泛用于科学研究、高等教育和医疗行业中的检测;特别是对铅、镉的检测灵敏度高于原子吸收法。
六、稳定性和重复性好:血铅样品放置后复测的数据一致性好。
七、用血量最少:仅需40微升手指未梢血即可检测铅、镉、铜、铁、锌、钙、镁等最常用的7个元素,是目前已知微量元素分析中用血量最少的,完全解决了儿童微量元素普查中存在的取血困难。
八、 简便快捷:采用分装的定量专用试剂,直接加血摇匀即可操作,避免了现用现配试剂存在的定量误差;测试速度快,程序简单,完全不同于原子吸收法操作复杂,要求人员素质高,环境要求高。
九、 没有环境污染:无极谱法中的汞污染,也没有原子吸收法中的有机质气化污染。
十、使用成本低廉:开机不需要任何成本,使用中仅有试剂成本,而原子吸收法开机成本高,需要昂贵的耗材。
十一、产品技术来源于中国科技大学,其电化学分析技术处于国内领先地位。
十二、本产品是我国第一台电化学分析系统,被国家科技部列入2000年国家火炬计划,在教育部世界银行货款项目和“211工程”招标中击败国内外同类产品,连续三年唯一中标的产品。
社会效益和经济效益分析
微量元素检测项目的开展,是时代发展的必然,它填补了医院的空白,增强了医院的技术实力,提高了对儿童健康的医疗保健水平,扩大了医院的美誉度和知名度。
在大中城市检测一例微量元素可以收费80~100元。在县级医院可收费60元左右。每年按照260个工作日,每天平均检测10例,全年只要检测2600人次就可以产生十几万的利润,不用一年就可以完全收回仪器成本。当每天能平均检测50例以上时,全年将能产生近百万元的利润,非常的可观。
不仅如此,伴随着检测结果,医院还能同时向病人提供排铅药品和补充铁锌钙的药品,产生可观的附加效益。
为提高经济效益打下坚实的基础。
第7楼2006/02/08
郑州华芳科贸有限公司的HF-1微量元素分析仪最好用了,可以登录www.huafangkm.com了解
HF-1型微量元素分析仪特点
1、采用双机独立系统,抗干扰能力强,即分析仪主机和电脑主机在检测过程能够分别独立工作,互不干扰;(本特点使用户可以自己在当地购买电脑,使电脑的维护或维修更加方便)
2、集电位溶出分析法、溶出伏安法、脉冲伏安法及微分脉冲伏安法于一体,增加了可检测元素,扩大了应用范围;
3、使用双通道主机(相当于两台微量元素分析仪)同时进行测定,是测定速度大大提高;
4、高性能固体化学传感器、高阻抗数字放大器、数字化恒压源及数字化记录器,保证了测试仪器的高灵敏度和高稳定性;
5、采用Windows2000,友善的人机对话处理使操作变的得心应手,独特编程技术和数据处理使测试工作变得更加方便、易掌握。测试曲线和测试结果直观显示并可以打印结果;
6、拥有标准曲线法、标准加入法、二次标准加入法等三种定量方法,使定量有了更多的选择。
7、分析精度高:检出限可达到0.1μg/L(或10-11mol/L),完全能满足对微量血样和环境中的微量元素的分析,因此被广泛用于科学研究、高等教育和医疗行业中的检测;特别是对铅、镉的检测灵敏度高于原子吸收法。
8、稳定性和重复性好,血铅样品放置后复测的数据重复性≦10%。
9、用血量最少:仅需5~40微升末梢血即可检测铅、镉、铜、铁、锌、钙、镁、硒等最常用元素,完全解决了儿童微量元素普查中存在的取血困难。
10、简便快捷:采用专用试剂,操作过程避免了现用现配试剂存在的定量误差和样品污染,适于普查和批量检测;仪器设计简便实用,采用人机对话处理,一般化验或检验人员很容易掌握,均能操作,完全不同于原子吸收法操作复杂、要求人员素质高、环境要求高。
11、多元素能够同时测定:仪器可以同时测定锌和铅;镉和铅;锌和镉;铅和铜;锌、镉和铅;镉、铅和铜;锌、铅和铜;锌、镉、铅和铜等。实现了多元素同时测定,在这方面也优于原子吸收光谱。
12、没有环境污染:无极谱法中的汞污染,也没有原子吸收法中的有机质气化污染。
13、使用成本低廉:开机不需要任何成本,使用中仅有试剂成本,而原子吸收法开机成本高,需要昂贵的耗材。
第8楼2006/03/13
河南大智科贸有限公司微量元素测定仪质量最好,使用最方便,具有最高性价比。具体详情可登录http://www.dzkm.com了解。
简单特性如下:
1、多元素同时测定,检测速度快,效率最高可提高到百分之五百到一千二。单通道最快可以做到五十秒钟以内四种元素(提供5种元素的能力),双通道可以做到五十秒钟以内两个样品,八种元素(提供10种元素的能力);
2、分元素标准曲线及分别永久存储设计,大大提高了测试的方便性;
3、“Touch One”特殊批量检测设计,可以使您只需要点击一次鼠标即可得到满意的测试结果;
4、标准曲线法、标准加入法任意选择,既适合批量检测又适应零星需求;
5、检测过程超级自动智能化,直接出测试结果,简单易学、易操作,保证一个小时以内让您学会基本操作;
6、测试结果可连续和分人输出,大大提高了测试的灵活性,使得批量检测更加方便省时;
7、提供多种查询方式,方便指定条件的输出和查看;
8、可自动扣除本底值,大大提高了仪器的适应性和准确度;
9、宽扫描,可直接用于未知的定性分析;
10、所有测试参数均可调节,使得本仪器亦适用于科研和对微量元素测试的研究工作;
11、样品用量非常少,10ul血液就可检测出锌、镉、铅、铜四种微量元素;
12、血液、尿液等液体样品可不经消化,直接上机检测,病人可立等可取结果;
13、嵌入式、一体化系统硬件设计,彻底摆脱了市面上的所谓商业计算机式的局限;
14、采用进口材料固体传感器系统,不使用纯汞,环境污染小,对操作人员基本无身体危害;
15、七颗高亮LED工作指示,既美观大方又方便实用;
16、超低功耗、超小体积、超高可靠性、超强抗震能力,尽显军工级品质;
17、提供多种测试用试剂,适合于人群普查和批量检测;
18、检测成本极低,本设备最低批量检测试剂成本可以控制在一个元素两角钱左右,根据使用情况和选择的测试方法不同,试剂直接成本会有所不同;为目前使用成本最低之设备。
19、充分的功能预留,可方便实现远程操作、在线数据升级、无线数据交换等;
20、如果您检测固体等其它样品需要进行样品消解的话,本公司亦可提供具有自主知识产权的专用智能消解炉,使得样品的前处理即简单方便、又快捷可靠,样品试管简单到只需要放到“炉内”,启动“炉子”,一切“OK”的地步。本消解炉也是国内最为先进的设备,可以取代微波消解!同时能够做到干、湿法相结合消解样品,详细情况可访问本公司网站了解:http://www.dzkm.com。
河南大智科贸有限公司联系方式:
联系电话:0371-65124098,13937107931(总经理),13592610199(蒋经理)
传真:0371-66831507 邮箱:blueskyjf@126.com 网址:http://www.dzkm.com
邮编:450009
第10楼2008/10/22
欢迎浏览微量元素分析仪主页:www.sddsyq.cn
品名:DS-3C微量元素分析仪
DS-3C微量元素分析仪简介:
爱心提示:本型号产品外观大方,性能优越,得到广大客户良好反馈,欢迎了解选购! DS-3C微量元素分析仪
检测范围: 精确检测铅、锌、铁、钙、镁、铜六种微量元素
医院临床检验科:生物样品(血、尿液、头发等)中铅、镉、铜、锌、铁、镁、钙等元素分析妇幼保健:检查儿童血铅,是否缺钙诊所:增强诊所竞争力,增加收入保健品促销:仪器携带方便,把电脑和打印机集成在一起,检测结果快,最适合高端保健品促销。
产品卖点: 一、国内独家采用静汞电极专利技术(专利号:ZL99 2 22060.2),测量结果准确。 二、国内首创电位极谱扫描分析专利技术(专利号:ZL02 1 35291.7 ),检测速度快。 三、国家专利连续计时电位分析仪(专利号:ZL02 135219.7)无需长时间等待。有的厂家提供的方法在采血之后需等待几个小时之后才可以分析,但厂方在宣传产品是对此只字不提,在买到仪器之后,用户才知道真实情况。四、微型电解池技术(专利号:ZL2005.2 0082028.0)取血量少,是目前已知微量元素分析中用血量最少的,完全解决了儿童微量元素普查中存在的取血困难。五、分析精度高:灵敏度达到10微克/升,完全能满足对微量血样和环境中微量元素的分析,广泛应用于医疗行业中的检测;特别是对铅检测灵敏度高于原子吸收法。 六、稳定性和重复性好:血铅样品复测的数据一致性好,七、使用成本低廉:开机不需要任何成本,使用中仅有试剂成本,而原子吸收法开机成本高,需要昂贵的耗材。 八、免费对用户进行软件升级,让您使用的仪器永远不会落后。 仪器参数: 1. 应用范围:全血(或头发)中锌、铜、铁、钙、镁、铅的检测 2. 双通道检测:国内独家专利静汞电极测锌、铜、铁、钙、镁和玻碳电极测铅。 3. 检测下限:0.1微克/升(以铅为例) 4. 变异系数: RSD≤10
第11楼2010/03/30
您可以加我QQ949047914
或是电话 0537-2236768孙女士
来交流一下
如何选择微量元素分析仪,相信是很多人想知道的。就目前而言,微量元素分析仪器种类繁多,各有特定市场。
目前在市场流行的微量元素检测仪器,一种是石墨炉原子吸收,另一类是电化学类仪器。在分析中大量应用的分光光度法因灵敏度达不到要求,只能用于含量较高的生化分析和常量分析。原子吸收具有更高的精密度和检测速度,应为首先,但由于设备较为复杂、价格高、投资回报周期长,需配套各种载气等因素,一般在三甲以上单位装备较多,而县级及以下的单位大都选电化学类分析仪器。
无论是什么原理仪器,必须达到分析仪器的最基本要求,才有可能用于实际检测。
仪器主要指标有以下几项:
1.重复性:多次测同一样本或测多个同一含量样本的误差,一般用变异系数表达,越小越好,这个指标主要是表达仪器的可信度,精密度及是否稳定。
2.检测下限:指可检出规定含量的最低下限,一般以三倍噪声为标准,一般用污染少、灵敏度高的元素进行检测,例如电化学用镉离子检测,原子吸收用铜离子表达。这个指标表示仪器的灵敏度。
3.相关系数:不同浓度元素与线性方程的回归系数,最大为1,至少要0.99以上。
4.校准曲线偏差:用一个已知量与标准曲线的某一点进行偏差比较,越小越好,一般小于10%。
3、4两项表达了仪器的准确度
不同类的分析仪器各有千秋,任何一种仪器都不能包打天下,优点和缺点都是相对而言。
很高兴为您推荐拥有专利最多的微量元素分析仪微量元素分析仪血铅分析仪检测仪的价格合理专利打造欢迎咨询
型号:DS-3
一款集多项专利于一身,在技术上领先于同类产品的微量元素分析仪,在国内第一家也是唯一真正在仪器上普遍装备静汞电极,和进口仪器同一装备技术水平。采用独家拥有的电位极谱技术(发明专利),微型电解池技术(实用新型专利),配合静汞电极技术(实用新型专利),检测手段更为丰富,检测元素种类更多,采用的电位溶出测血铅方法为卫生部《血铅临床检验技术规范》规定方法,真正能做到无需消解检测20微升血中铅、铜、锌、钙、镁。0.1克头发(需消解)测铅、镉、铜、铁、锰、钙、镁、磷。
微量元素分析仪器灵敏度高,重复性好,检测快捷,性能稳定,应用方便,多方面极具优势。
配置:电极一体化主机、各种附件及验机试剂(测铅、锌、铜、铁、钙、镁)。
此款微量元素分析仪的选配:品牌微机、彩显、彩喷打印机。
山东东盛电子仪器有限公司是一家专业从事电化学分析仪器研发和制造为主的企业,主要产品为微量元素分析仪和极谱仪,产品拥有六项国家专利,具有灵敏度高、重复性好、准确度高、仅需要微量样、操控方便等特点。在电化学分析仪器领域据领先地位。
