请教个问题,大家是怎么测浊度的??
水质检测
  • 除了书上的老方法外
    我知道现在还有浊度计和分光光度法
    但是对这些方法还不是很了解
    希望各位能提供信息哦
  • 第1楼2005/11/30
    我们采用目视比浊:配一个系列放在那里,需要的时候拿出来,看与哪个接近,浊度就是多少。
  • 第2楼2005/12/02
    同同
    fb66 发表:我们采用目视比浊:配一个系列放在那里,需要的时候拿出来,看与哪个接近,浊度就是多少。
  • 第3楼2005/12/05
    目视比浊测量的精确度高吗?
  • 第4楼2005/12/05
    现在用哈纳的 LP2000-11 多功能台式浊度仪,尚可,但那个按键的触感实在太怪了,那个难按哟~~~。以前还有个散射光的浊度仪,但我没使用过,没有发言权。
  • 第5楼2005/12/07
    用浊度计和分光光度计测定都很方便,只是每次测定时要配制浊度标准,使用浊度计时配制1个标准校准仪器就可以了。分光光度计要配制标准曲线,稍麻烦些。
    GB/T 8538—1995 6 浑浊度
      浑浊度是反映天然水的物理性状的一项指标,用以表示水的清澈或浑浊程度,是衡量水质良好程度的重要指标之一。
      浑浊度的测定方法有透射法、散射法和散射透射法。本标准采用散射法。
      6.1 测定范围
      本法最低检测浊度为0.5散射浊度单位(NTU)。
      6.2 方法提要
      在同样条件下用福尔马肼标准混悬液散射的光的强度和在一定条件下水样散射光强度进行比较。散射光的强度越大,表示浊度越高。
      6.3 试剂
      6.3.1 精制水(浊度用):用0.2μm膜滤器过滤,使其浊度达到0.02NTU以下。
      6.3.2 福尔马肼浊度标准原液:称取硫酸肼[(NH2)2·H2SO4]1.000g于100mL容量瓶内,加入精制水定容。以此溶液为A溶液。
      另外称取六次甲基四胺[(CH2)6N4]10.00g于100mL容量瓶内,加入精制水定容到100mL。以此溶液为B溶液。
      分别吸取A溶液5mL、B溶液5mL于100mL容量瓶内,混匀,在25±3℃放置24h后,加入精制水到刻度。
      本溶液可使用约一个月。
      6.3.3 福尔马肼浊度标准使用液:将福尔马肼浊度标准原液用精制水稀释10倍。此溶液为40NTU,使用时再根据情况适当稀释。
      6.4 仪器、设备
      6.4.1 散射式浊度仪:虽都经过校准,但不同设计的浊度仪也会得到不同的读数。因此,必须要求具有以下设计条件以减少这种差别:
      6.4.1.1 光源:所用的钨灯的电源电压不得低于额定电压的85%,也不得超过额定电压。
      6.4.1.2 入射光和散射光在水样管内通过的距离总共不超过10cm。
      6.4.1.3 光电检测器接受光的角度:对入射光程集中在90°且上下不超过±30°。
      6.4.1.4 最大浊度不得超过40NTU。
      6.5 分析步骤
      按仪器使用说明书进行操作,浊度超过40NTU时,可用无浊度精制水稀释后测定。
      6.6 计算
      根据仪器测定时所显示的浊度值乘以稀释倍数计算结果。
    GB/T 5750—1985 6.2 分光光度法——甲 聚合物标准
      6.2.1 应用范围
      6.2.1.1 本法适用于测定生活饮用水及其水源水的浑浊度。
      6.2.1.2 本法最低检测浓度为3度。
      6.2.2 原理
      在适当温度下,硫酸肼与六次甲基四胺聚合成为一种白色的高分子聚合物,可用来作为浑浊度标准。在680nm波长下,天然水中可能存在的淡黄色和淡绿色对测定无干扰。
      6.2.3 仪器
      6.2.3.1 50ml比色管。
      6.2.3.2 分光光度计。
      6.2.4 试剂
      6.2.4.1 1%硫酸肼溶液:称取1.0000g硫酸肼〔(NH2)2SO4·H2SO4〕,溶于纯水中,并定容至100ml。
      6.2.4.2 10%六次甲基四胺溶液:称取10.00g六次甲基四胺〔(CH2)6N4〕,溶于纯水中,并定容至100ml。
      6.2.4.3 甲 聚合物标准液:将5.0ml硫酸肼溶液(6.2.4.1)与5.0ml10%六次甲基四胺溶液(6.2.4.2)在100ml容量瓶中混匀,于25±3℃反应24h,冷后加纯水至刻度,成为400度的浑浊度标准贮备液,备用。
      6.2.5 步骤
      6.2.5.1 取浑浊度400度的标准贮备液(6.2.4.3)0、0.50、1.25、2.50、5.00、10.00、12.50ml,置于50ml比色管中,加纯水至刻度,摇匀后即得浑浊度为0、4、10、20、40、80、100的标准液,于680nm波长,用3cm比色皿,以纯水为参比,测定吸光度,绘制校准曲线。
      6.2.5.2 将水样摇匀,按6.2.5.1所述条件测定吸光度。当水样的浑浊度超过100度时,可用纯水稀释后测定。
      6.2.6 计算
      水样的浑浊度可于校准曲线上查得,乘以稀释倍数。
  • 第6楼2005/12/21
    目视比浊法测浊度,在配浊度标准液时需要注意哪些?
  • 第7楼2005/12/23
    我们用的是HACH的浊度仪
  • 第8楼2005/12/23
    我们的是浊度计哦
    有3个标准用来校准,校准完了后就可以测了,还好吧
  • 第9楼2005/12/23
    我们是优特(Eutech)的浊度仪,现在和Fisher是一家了
