gzyx1
第2楼2010/10/27
平時能安靜坐下來寫點東西的時間不多, 都要為兩口飯而掙扎。謝謝斑竹提醒,帶我寫完後整理好了,在參加原創。
言歸正傳,上次講到保護粘度計尖座的重要性。
下面我繼續講一下粘度計其他的常見問題。
拉斷轉軸上的鏈接螺紋。
這種情況通常出現在新用戶或新手上。因此切記,轉子是左旋擰緊,右旋擰松。如果一旦拉斷連接螺紋,運氣好的話,轉子還有可能能用。
轉軸是一定報廢了。更換轉軸的費用差不多要3xxxx。
粘度計讀數跳動,不穩定:
導致這種情況的原因有很多。其中一種就是粘度計轉軸或轉子彎曲了。
轉軸或轉子彎曲。(可能幅度不是很大),但會導致測量值偏差很大。特別是在以下情況下:
1. 測量轉速較高,50rpm或以上。
2.粘度較高,或樣品流動性較差,或樣品類似漿糊狀。
3. 如果用的轉子自重較高,如RV系列的1號到3號轉子,LV的61號轉子。樣品粘度計越稀,測量數值跳動度越大。
主要原因是轉軸或轉子彎曲,使儀器轉軸的重心偏移。
由於轉軸所用材質是鑄銅,偏軟而細長,因此再裝拆轉子時,儘量避免有側向力作用在轉軸上。數顯粘度計出現轉軸彎曲的幾率稍高。
通常,在彎曲程度不大的情況下,可以進行修正,以減少其彎曲程度,而通常容易彎曲的轉子一般都是RV#7和LV#64,轉子當然也可以修正。
但不要隨便讓別人去修正,如果修正不好的話,日後就很難再次修正。
粘度計升降機構的日常維護
轉動粘度計升降手輪時,手感不能過緊,也不能過送,以粘度計不會下滑為佳。太鬆的話,粘度計滑落,很可能會轉彎轉軸、轉子。如果裝完的話,很難修正的。太緊的話,很容易導致升降手輪內部齒輪的齒斷裂。導致粘度計無法升降。應該是前年,美國廠家已經不再提供手輪配件,而是要整套夾頭和立桿。
超貴。
通常要加點潤滑油,或黃油,然後調整夾頭前面“五毛錢”大小的螺釘(上面有個一字槽的那個)的鬆緊,同時轉動升降手輪,直到夾頭(粘度計)上下移動的鬆緊程度合適位置。注明,這個螺釘要定期調整。
粘度計日常標定:
(明天再寫了)
gzyx1
第3楼2010/10/28
粘度計日常標定:
相信大家都會從產品使用手冊上看到并了解了粘度計的日常檢驗方法。我在這裡描述的方法是在原方法的基礎上稍作修改,
更方便一些。
相信各位看官從上圖(粘度計結構圖)了解到,粘度計的測量是線性測量的
因此,通常只需要標定粘度計在某個點上的粘度即可,例如:
用粘度計去測量500cp的粘度標準液,測量值在誤差範圍內(最好與粘度液的實際只相差無幾),那么我們完全可以認為粘度計機頭準確性無問題。
在標定粘度計準確性前,首先做一下的檢查項目。
1. 檢查粘度計回零是否良好
2.檢查轉軸或轉子是否有明顯彎曲。
如果有上述情況,那么需要先解決好後才進行粘度計標定。
標定步驟:
1. 選擇正確的轉子、轉速組合。 一般要求是: 使用常用的轉子和轉速,然後確認其當前的滿量程測量範圍,
粘度油的粘度=當前的滿量程測量範圍x 50%-80%。
測量值允許範圍= 粘度液實際粘度+/-(粘度液實際粘度+當前的滿量程測量範圍)x1%
注意事項及技巧
對於LV(低粘度系列),一定要加上其護腳(guardleg)
對於RV(低粘度系列),可不加上其護腳(guardleg)
無需把粘度液倒到500mL的燒杯中,可直接在裝粘度液的瓶子內測量即可(只針對用隨機所帶的標準轉子)。
不然多倒幾次,你的粘度液有沒有多少剩了。
方法僅供參考,不參與討論
