水质检测
xing-xing
第1楼2010/10/26
高锰酸钾用啥标定草酸钠啊,所以就定量啊
coffee8
第2楼2010/10/26
楼主是按照那个标准测定的?
第3楼2010/10/26
GB/T8538 GB/T5750 中的方法都是用的草酸钠的浓度 用基准试剂草酸钠直接配制草酸钠标准溶液滴定过程是用草酸钠标准溶液校正高锰酸钾标准溶液的浓度用K值做一下换算 实际上用不到高锰酸钾的浓度
老兵
第4楼2010/10/27
这是因为草酸钠作为基准物,所配置的标液较为准确、可靠和稳定,而高锰酸钾试剂无基准试剂,配置值不够准确,故常用来标定高锰酸钾标液的浓度。
chemistryren
第5楼2010/10/27
楼主想问的是为什么用草酸钠作基准物质??那楼上的已给出答案..
piaoxu0422
第6楼2010/10/27
我是用的GB/T11892《水质 高锰酸盐指数的测定》
第7楼2010/10/27
谢谢,受教了。
第8楼2010/10/27
还有一个问题请教大家,我们现在测的是水库的水,公司要求控制COD,但COD太低,用重铬酸钾法测不准确。如果测高锰酸盐指数的话,报告是不是应该写明是高锰酸盐指数而不是COD?
翠湖园
第9楼2010/10/27
因为要统计消耗掉的草酸钠多少来计算含锰量
wxgs
第10楼2010/10/27
高锰酸盐指数用CODMn表示,重铬酸钾法测定COD用CODCr来表示的。重铬酸钾法一般测定COD较高的水样,不过测定水库水时(一般CODCr<50mg/l),所配置的溶液是国标的十分之一。
