水质检测
附件:
水源守护者
第1楼2012/08/03
建议LZ把表格用图片形式给出,看起来方便
借我一年
第2楼2012/08/06
早给他发站短了 ,没回我,还没改
chounu
第3楼2012/08/06
最近很忙,没注意,不好意思
smilefisher
第4楼2012/08/07
甲醛貌似乙酰丙酮法做的比较多,而且很稳定。这个卫生部的方法没做过
智慧的弟弟
第5楼2012/08/10
没有计算过程还有做准确度,标样给出的是标准值和不确定度,所以最后验证不确定度,才是最合适的
xcshierty
第6楼2012/08/10
这个也属于原创吗?貌似是新项目开发报告
zsj201204
第7楼2012/10/05
申请项目的报告?
shay0809
第8楼2016/06/14
这帖子还有人不,想请教个问题,用AHMT做水中甲醛的时候,加完乙二胺四乙酸二钠-氢氧化钾溶液之后,再加上AHMT,比色管里会出现一层絮状物,也不是在最上层,经过混匀之后,絮状物消失,最后做出来的曲线是三个九以上。这个絮状物是什么原因啊,我刚接触化验,小白一个。
AVIVA
第9楼2019/11/19
想问下楼主大大,AHMT和高碘酸钾用的是哪个牌子的试剂呢?
