X射线衍射仪(XRD)
bigboy_81
第1楼2010/10/27
没做过,猜测是origin做的,将标准卡片的数据一起导入origin中,很像是瀑布图。期待高手解答。
herobai
第4楼2010/10/27
瀑布图应该是在special line/symbol下的,下面的标准物质不是线图,不知道是怎么做出来的。浏览器问题,发重了,不好意思。请斑竹删除
xulaoq
第5楼2010/10/27
这种图我一般用excel做。原始数据强度值统一加上一个数,不同的衍射图加的数不同,高度可以拉开差距,就形成上图的效果。参照用的标准峰的作法,将峰位的点拓为三点,前后各加一个零点,中间一点为峰高,每个峰位均修改成三点,再依上句中所说的加上统一加上一个数,用XY散点图的直线图作图,即可得出上示的效果。用excel作图调整很方便,图可以画得很好看,所以我们一直这么做。现在用宏来做,效率也很高。
第6楼2010/10/27
xrd分析软件也可以作出上图的样子,很不够美观,且只能保存图片格式,想放大一些细节对照时不好用,所以只有偷懒时才用xrd分析软件。
第7楼2010/10/27
标准线图的补充:标准峰是30度50的强度,本是(30,50)这样一个点,可以将其变成(30,0),(30,50),(30,0)这样三个点,所有的标准峰均作这一个变化处理,前面加上(0,0),后面再加上(200,0)这些点,再作图,即可作出上图的效果。
第8楼2010/10/28
谢谢楼上耐心的指教,我试一下
第9楼2010/10/28
确实如xulaoq所说,这样做是可以,但是太繁琐了点。你所说的用宏来做可以详细讲一下吗?是否比第一种方法更简便一些?
第10楼2010/10/30
宏是在excel里用VB编辑程序自动进行一系列的动作,不会VB的话那是没办法的。此外关于每个点扩为三个点,只要做出一个模版,其它标准峰图套上去即可,也不会太过繁琐。至于如何做模版,我想你应该自己摸索一下,EXCEL有好多技巧要自己去感受,很有意思的。
