xujun16
第1楼2016/02/26
需要精修峰形不对称 see third figure - single peak。
S/L = Axial Divergence S term H/L = Axial Divergence H term
typical value 0.020 depend on instrument
reference
http://www.aps.anl.gov/Xray_Scie ... rametersRecipes.pdf
https://wiki-ext.aps.anl.gov/ug11bm/index.php/GSAS_Profile_Terms
For more info see: "Typical values of Rietveld instrument profile coefficients" Kaduk J, Reid J. Powder Diffraction (2011) vol. 26 pp. 88
bill90
第2楼2016/02/29
非常感谢xu版主,您的回复给了我很大帮助,我按照您的指导已经可以把Rwp降到9了,但是仔细看图谱还是存在一个问题。还烦请您再帮我看看。
如图所示,峰形尾部cut off 怎么是这样的形状,怎样才能使得它平滑呢,这样的现象主要表现在低角度,高角度反而很平滑。求教!!
还有一个问题就是原子占位 我想分析某位置的掺杂含量,结果结果是负数 ,Uiso也是负数,始终无法解决。求教!!
xujun16
第5楼2016/03/01
占位和温度因子两者相关, 所以同时修不合理,需要限定一个修一个。
先把占位设定在理论值,温度因子。然后你估计能观察到,温度因子不合理。然后把温度因子设定在合理范围,修占位。
现在问题是,1 Co3 Ni3 原子序数差 1,x射线估计不能分辨。 2 Li和Ni估计可以试试。这个需要根据你数据的质量,是不是步进,停留时间长不长。3 氧原子占位是可以修的。
有解释不当之处,谢谢大家指正。
徐君
可以把GSAS数据发 xujun16@163.com 一起讨论。如果有需要的话。
reference
Fundamentals of Powder Diffraction and Structural Characterization of Materials, Second Edition
please see chapter LaNi example
