电化学综合讨论
第1楼2005/12/05
不妨把你做的CV图贴上来看看.
第3楼2005/12/08
关键是铂电极制作的工艺,制作前的清洁,封装过程有无气泡!然后是电极的打磨,要逐级打磨至镜面,最后用0.05u的氧化铝磨!另外,硫酸溶液要新配,并保护!这些搞定了做出来一般比文献上的东东要好。
第4楼2006/01/05
参数设置应该没问题吧?你用什么仪器?
第5楼2006/01/14
这是也算是很经典的实验,如果操作和仪器没有什么问题,应该和文献差不多的.
第6楼2006/01/14
用其他的电极试,知道是否电极的问题。实验体系、参数贴上来。
第7楼2006/01/18
要注意扫描速度, 一般要求比较快
第8楼2006/06/23
我做过的这个电极一般是很不好得到的曲线氧化峰好像很不好出现不过铂电极在硫酸体系中不太好处理的
第9楼2006/06/24
用铁氰化钾体系检验一下你的电极情况 铁氰化钾体系的cv是非常漂亮,可逆性很强的。当然注意对扫描速率的控制。首先在一个大的范围区试试,可能范围大了,峰形不明显,可以把扫描的范围缩小,这样你的峰形就可能会很明显了。
第10楼2006/08/15
去查查资料就知道了
第11楼2006/08/15
下载下来解压缩不了
