不同条件应该不是问题,峰就那几个.
样品是那种无色的碳酸饮料,东西是什么是肯定的,如果有做过的人应该就知道了,我是没安赛蜜的标准拉,要不试试应该知道:(
好象那种纯牛奶啊,含乳饮料啊什么的也有这个峰
xwp 发表:这个谁也没办法确定
因为不同流动相组成,不同色谱柱都可能影响出峰顺序
举个例子:
用5%甲醇_NH4AC缓冲液.
几种添加剂顺序:安赛蜜\苯甲酸\山梨酸\糖精钠
而用25%甲醇_NH4AC缓冲液.
几种添加剂顺序:安赛蜜\糖精钠\苯甲酸\山梨酸
所以只说苯甲酸前那个峰是什么不好回答.
最好有个PDA,可以用光谱确认一下.
