水质检测
andyerlee
第1楼2010/10/30
一般用的电位分析法
第2楼2010/10/30
水中游离氯和总氯的测定方法有:碘量滴定法(适合生活污水)、NN-二乙基-1,4-苯二胺滴定法(可测游离氯浓度范围0.03~0.05mg/L,适合经加氯等处理的饮用水、医院污水、造纸废水、印染废水等),N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法(可测游离氯浓度范围0.03~5mg/L,适合浓度较低和有一定底色的样品)。
小不董
第3楼2010/10/30
我们用比色法。
dxm060906102
第4楼2010/10/30
一般我做是一天两次。如果你想定性的话,一个很简单的方法: 于50ml比色管中,加1+1HNO3溶液1 ml, 2% AgNO3溶液2ml,摇匀,无白色沉淀说明水合格,有的话就是不合格。这时你在做定量分析。
jumpingli
第5楼2010/10/31
余氯测定最快速的方法就是便携式余氯测定仪,因为在你取样回实验室分析的过程中,你的余氯已经在减少 了,所有在现场就要用余氯试剂进行固定,我们现在用的是哈希的,测定范围很好
coffee8
第6楼2010/10/31
比色法挺方便的
zmxorhhxa
第7楼2010/10/31
你做的是氯化物 不是余氯 。。。我们一天做两次 购买DPD余氯比色检测盒 用得很方便
jhylc1976
第8楼2010/11/01
我们公司是2个小时监测一次余氯,应该根据自身的实际情况监测频率。我们用的3、3‘5、5-四甲基联苯胺比色法,应该说是比较方便的。但是检测结果和NPD分光光度法还是有点差异的,最好先做个行方法比对。
ouyangguoxing
第9楼2010/11/02
目视比色法最为方便
xiaoyao521
第10楼2010/11/02
我采用的也是DPD比色法
