紫外可见分光光度计(UV)
ldgfive
第1楼2010/11/01
更换氘灯是一项难度较大的工作,普通作用者无法更换我使用的仪器通常都是由服务工程师更换的进行相应调节后,才能使用至于波长不准了,这个只能由服务工程师解决
dante1976
第2楼2010/11/01
仪器应该带有波长校准功能,可以在更换氘灯好进行波长较准。
250895421
第3楼2010/11/01
换完之后要进行专业的校正
uv-vis
第4楼2010/11/01
一般中高端的紫外,换完氘灯后重新开机自检一遍,波长就能自动校准了(当然,你要确保仪器没有其他故障,且氘灯的光线正确的打入了狭缝)
悠旸
第5楼2010/11/01
更换D2灯通常不会造成波长不准的问题,跟换氘灯后同换前比一般要确定:1.紫外区能量是否比之前有明显提高,如有说明换灯作用明显;2.基线在紫外区平直度、噪声是否比之前好;3.可以检查氘灯特征辉线656.1nm和486.0nm是否在仪器准许波长精度内。波长偏差通常需要厂家用汞灯,氧化钬玻璃及氘灯谱线进行校正。当然一些高端机可以开机自检自行校正。
ghostermen
第6楼2010/11/02
换完氘灯后用氘灯的656.1 486.00扫下就知道准不准啊!
&超&
第7楼2010/11/03
更换氘灯没那么复杂,新的氘灯换上去后主要是调氘灯的光线正确的打入了狭缝,通过调节锁氘灯板的螺丝调节固定板角度,确保氘灯光线正好进入狭缝中间,然后用硅胶固定氘灯,开机自检然后在波长校准就OK了。
yanyanrenren
第8楼2010/11/04
同意楼上的。感觉换灯没那么复杂! 只要灯丝的对准入射狭缝就行了。
