紫外可见分光光度计(UV)
symmacros
第1楼2018/03/12
给楼主转移到分光光度版面吧。
湫语
第2楼2018/03/12
没做过,我说说我的一点看法,你要用硫化钠 应该可以,但是你能保证你的硫化钠的纯度吗,或者说里面的杂质不会干扰你的的测定结果?如果能那你可以用,然后就按照标准做,做完后,用你最后的结果除以78.04乘以34.08,这样做的前提是做的这个结果你不出具盖章报告,只是用来你自己看看样品的结果的。不然属于方法偏离
qianguiyun1
第3楼2018/03/19
支持楼上的说法
dadgoh
第4楼2018/03/25
硫化氢有标气卖的
Axing阿邢
第5楼2020/11/24
为啥最后结果要除以78.04再乘以34.08??? 不管是硫化氢还是硫化氢,都是一个S离子啊,看的是质量浓度,不都一样吗?
