您好!产生这种现象的原因是实际温度已达到60℃了,微波处在不加热状态,因而温度有下降的趋势;一般我们建议手动操作程序时待温度低于设置值5℃以后再关上炉门运行。
lemonlee60(lemonlee60) 发表:我目前使用MAS-3微波合成/萃取反应仪来改性壳聚糖,第一步改性温度是60度,完了以后我停机开门再加乙二胺进行第二步改性,再反应的温度也是60度,停机开门以后温度稍有下降,但是在第二步反应的时候,温度出现了慢慢的回降,60,59,58……当停机重新设置方案再开的时候又会恢复正常,这是怎么回事?求指点。 因为我每次去重新设置方案的时间点不一样,所以我认为可能不是反应吸热造成的。
