如何设置升温时间合适?
  • 旷世小奇才
    2012/12/14
微波消解
  • 大家如何设置升温时间啊,另外文献用微波消解消解10分钟,这10分钟指的是保温时间还是指升温与保温总时间?
  • 花笑
    第1楼2012/12/14
    如消解某个样品,你设定10分钟升到100摄氏度,可能它8分钟就到100摄氏度了,但接下来的2分钟是保持温度在100摄氏度左右,控制在这个设定的范围内。
    前面是升温,到达设定的温度后,就是定温。
  • tang566
    第2楼2012/12/15
    楼主做什么样品的消解,样品的类型与升温程序关系比较大。
  • 旷世小奇才
    第3楼2012/12/18
    我只是想问一下,文献中说的消解十分钟包不包括升温时间
    tang566(tang566) 发表:楼主做什么样品的消解,样品的类型与升温程序关系比较大。
  • 旷世小奇才
    第4楼2012/12/18
    看到有的文献说消解3分钟,如果包括升温时间的话,估计还没有升到指定温度吧。
  • tang566
    第5楼2012/12/18
    达到设定温度后再消解3min
    旷世小奇才(yuanxiao02) 发表:看到有的文献说消解3分钟,如果包括升温时间的话,估计还没有升到指定温度吧。
  • gxq1024
    第6楼2012/12/20
    楼主的问题我答不上来。
    但是,你管他几分钟呢,你消解,可以根据自己的情况定啊。
    自己慢慢摸索条件。
  • 旷世小奇才
    第7楼2012/12/22
    我觉得也是,好多文献都写的时间明显短,我要写论文不知道要不要把升温时间写进去,一直在纠结。
    tang566(tang566) 发表:达到设定温度后再消解3min
  • envirend
    第8楼2012/12/23
    通常应该不包括。
    旷世小奇才(yuanxiao02) 发表:我只是想问一下,文献中说的消解十分钟包不包括升温时间
  • 依风1986
    第9楼2012/12/30
    微波消解样品,首先都了解样品基本属性,然后根据微波条件合理选择升温时间
  • 小鬼当家
    第10楼2012/12/31
    最好不要一步到位,像CPSC标准里面10分钟到180度,实际做的时候可以分段升温和升压,这样效果好些,温度从室温以每分钟50度速率向上升
