乐果
第2楼2010/11/03
5、SHP—180型生化培养箱操作规程
1. 按通电源,并打开电源开关;
2. 按“SET”健,LED上的数据将闪烁;
3. 按“△”“ ”“△”健,设定好温度;
4. 按“SET”健,储存好设定的温度;
5. 放入物品;
6. 如果需要降温,则可按下冷机开关;
7. 工作完毕后,取出物品,并清除箱内杂物;
8. 关好箱门,将电源开关复位,再切断电源。
6、XTS—30型电视体视显微镜操作规程
1. 将电视机和摄像头的电源接上;
2. 将电视机的视频端口与摄像头视频端口连接,并将电视机调至视频状态;
3. 按上体视镜电源,调至最佳状态,拉开切换连杆,显微图像将在电视机上显示;
4. 用完后将所有电源关闭。
乐果
第3楼2010/11/03
7、XSZ—H型生物彩色电视显微镜操作规程
1. 将电视机和摄像头的电源按上;
2. 将摄像头的视频线与电视视频线相连,并将电视机调至视频状态;
3. 按上显微镜电源,调显微镜到最佳状态,拉开切换连杆,显微图像将经摄像头反应在电视上;
4. 用完后必须关闭所有电源。
8、NIKON YS100型摄影生物显微镜操作规程
1. 打开显微镜调至最佳状态;
2. 将数码相机小心装上,打开电源开关;
3. 据摄影需求调节聚集模式,一般在显微镜下使用BBS和X3或直接用AUTO;
4. 按下拍照按扭即可;
5. 用完后登记好相机编号,将拍摄像片下载至电脑中,进行下一步处理;
6. 关闭电源。
乐果
第5楼2010/11/03
11、MP400B型电子天平操作规程
1. 揭开称量盘,将电子天平调至水平;
2. 按通电源,按开机1—2s,自检6s;
3. 预热5min,精确称时,预热30min;
4. 直按称量时,先按“置零”健,将天平清零,再在称量盘放置物体,稳定后读数;
5. 用容器称量时,先将容器放在称量盘上,清零处理,再称量;
6. 称量完毕,拔掉电源。
12、超低温冰箱操作规程
1. 按通电源,将电源开关置于“ON”状态;
2. 按pr/sv健,当温度指示器上的数字闪烁,便可设定温度;
3. 按“ ”“ ”健,设定所需温度;
4. 按“ENT”健,存储设定温度;
5. 冰箱开始工作。
注意:每次冰箱门打开的时间不得超过1分钟,前后两次开门时间间隔必须在5分钟以上
乐果
第6楼2010/11/03
13、暗箱式紫外透射仪操作规程
1. 按通电源;
2. 将电泳琼脂糖凝胶放入仪器内;
3. 将电源选择开关至“ON”侧;
4. 调节选择开关分别在254、310、265 3个波长处观测;
5. 如需拍照,可在正上方的光圈处拍照;
6. 观察完毕,清除箱内物品;
7. 关掉电源开关,切断电源。
14、mp1100B型电子天平操作规程
1. 插上电源;
2. 调后调整脚,至水平于正中央,将天平调平衡;
3. 待数秒后。按“ ”键一下,将电子天平清零;
4. 称量物体,待称重稳定后,即可读数;
5. 如果要切换称重模式,按“UNIT”键,若无需要,可
跳过此步;
6. 称取完毕,直接拔掉电源。
乐果
第7楼2010/11/03
15、722S型分光光度计操作规程
1. 插上电源;
2. 再按“MODE”健,将模式切换至ABS灯亮处;
3. 将参比放入比色池中,再调节波长调节旋扭至固定波长处;
4. 按一下“0%、ADJ”健,调零;
5. 再将样品放入比色槽中,并计下测量数据;
6. 测量完毕,将比色皿清洗干净并干燥后放入盒内;
7. 关掉电源。
16、MCO—15AC型CO2培养箱操作规程
1. 接电源开关接通,将物品放入箱内;
2. 按下SET键;
3. 按下 键和 键,设定温度;
4. 按下ENT键,存储设定温度;
5. 按下 键和 键,设定CO2温度;
6. 按下ENT键,存储设定浓度;
7. 调节上限报警温度设定旋钮,以使报警温度比箱内温度高出1;
8. 按下ENT键;
9. 培养开始;
10. 培养完毕后,切断电源取出物品,并打扫箱内卫生。
乐果
第8楼2010/11/03
17、LGR16—W型高速冷冻离心机操作规程
1. 接上电源;
2. 按动机器左边开盖按钮,打开上盖;
3. 放入平衡好的分离物,旋紧锁母;
4. 盖好箱盖,锁紧;
5. 按下POWER(电源)按钮;
6. 将转速显示选择开关拨到SET位置,转动转速旋钮至所需转速后,拨动转速显示选择开关MEAS位置;
7. 将温度显示选择开关拨到SET位置,调节温度调节选钮至所需温度后,再把开关拨到MESA位置;
8. 按下SLOW按钮,至时间显示达到所需时间,如不需定时,则将时间显示开关至HOLO位置;
9. 按下START键,离心开始;
10. 离心完,复位POWER键,切断电源;
11. 取出物品并清理离心室。
18、LGJ—10型冷冻干燥机操作规程
1. 进行冷冻干燥前,需将处理的物品置于低温下预处理;
2. 连接真空泵与主机,确定真空泵中是否有泵油;
3. 持续按总开关约3S,按制冷机开关,预冷时间为30min;
4. 预冷结束后,将预处理好的物品置于冷干架托盘中,罩好;
5. 将主机下方气阀关闭,按真空计,真空泵开关,开始冷冻干燥;
6. 干燥完毕后,按真空泵开关,使真空泵停止工作,然后打开放气阀;
7. 依次关真空计,制冷机开关,最后按总开关3S关机;
8. 清理冷阱内的冰块杂质。
注意:首次开机必须在席在星老师的指导下使用
乐果
第9楼2010/11/03
19、YQX型厌氧培养箱操作规程
主机:1、按使用要求放置好必须的附件和器具;
2 按通电源,开启控温仪,调节所需的温度和湿度;
3 操作室内放入1000g钯粒和500g干燥剂;
4 关紧取样室内外门,并抽真空检验;
5 N2置换;
6 重复N2置换;
7 混合气置换;
8 1h后打开美兰指示剂,不变色为厌氧环境;
9 开紫外线灭菌灯室内灭菌;
10、菌种的置入和培养。(续后)
附件:1、使用前把电源插头插上,按通电源,并打开仪器面板上的电源开关;
2、熔蜡功能:打开仪器面板上的熔蜡开关,稍等几分钟,后面拍上熔蜡头子发热;
3、消毒功能:打开仪器面板上消毒开关,此时插上消毒插头,将发红的电热丝伸入试管内少许时间即可消毒;
4、使用完毕后切断电源。
20、DC-1006型低温恒温槽操作规程
1、 接通电源,注入适量水量,打开电源开关;
2、 设定所需温度;先按“O”键,再按“△”键或“ ”健至所需温度,再按键“O”键,确认设定温度;
3、 将物品放入槽内保温;
4、 如需要转动,可增加循环;
5、 工作完毕后关闭电源开关,拔掉电源。
乐果
第10楼2010/11/03
21、DK-8A型电热恒温水槽操作规程
1、接通电源,加入适量水量,打开电源开关;
2、设定所需温度:先按“SET”键,按“△”移动数据设置位点,再按“ △ ”或“ ”设置数据,再按“SET”
以示确认;
3、将物品放入槽内恒温;
4、工作完毕,关闭电源开关,拔掉电源。
22、CHA-S型气浴恒温振荡器操作规程
1、 接通电源,打开电源开关;
(1) 先打开“加热”开关;
(2) 将选择开关调至设定端;
(3) 调整选择旋钮,设定温度;
(4) 设定好温度后再将选择开关调至测量端;
2、 如无须加热,则可将“加热”开关关闭;
3、 将物品放入振荡器内保持恒温;
4、 再设定恒温的时间;
5、 再调整调旋旋钮,设定振荡频率;
6、 工作完毕后,关掉电源开关,拔掉电源。
