分析化学
小猪飞飞
第1楼2010/11/03
首先排除下仪器的原因其次,因为管路的死体积,也要排除下样品有没有进入质谱,还有样品响应太低,调谐液浓度可以适当提高些
coffee8
第2楼2010/11/03
可能是我们的那个手动进样针的问题蠕动泵推针速度很慢 感觉还有些不连续有时候信号时有时无的
frappuccino
第3楼2010/11/03
考虑进样的部分有问题。堵塞、漏液或者污染
第4楼2010/11/04
手动进样针用手推感觉很费劲,不知道是不是不正常呀?以前没有用手推过不过用手推可以得到连续的信号可能就是这的问题吧!
第5楼2010/11/04
不知道哪里会堵塞呀?把毛细管接质谱的地方扭开,用手推也是比较紧,样液能够一滴一滴的出来不知道这是否是正常的通过这段毛细管就是阻力很大吗?
第6楼2010/11/04
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101102/2900149/刚才看了这个帖子 我觉得我说的好像是注射泵
胜邪
第7楼2010/11/16
正负离子都试试,换换流动相PH值,换APCI源试试。加Na,NH4峰有没有?双电荷有没有?再不行,加大浓度看看
yun-niu
第8楼2010/11/17
溶剂也会有影响的,在溶剂中加点甲酸,或醋酸铵
