分析化学
great
第1楼2007/11/26
没人理么?帮下忙嘛,这几天要测,不知该怎么下手。
shalin
第2楼2007/11/26
你做的什么样品,以前我做过硫酸根的测定,不过具体记不到很清楚了,但是用的分光光度法作的,也是比浊法,三乙醇胺做稳定剂。盐酸介质,直接取不同浓度的硫酸盐和氯化钡做标准曲线,然后样品对照曲线求出硫酸根含量。
第3楼2007/11/26
我现在只能先用目视比色,人家要求小于30ppm,我也不晓得目视能不能这么准确。重铬酸钾的我知道了,应该是消除干扰的。现在问题是不知道:1、取样量怎么确定?2、标准比浊液怎么配哦?如果要配制30ppm的硫酸盐标准溶液50ml,那么应当移取0.1mg/ml硫酸盐标准溶液15ml?? 这样有问题么?
