常用设备综合讨论
humble
第1楼2010/11/05
不用设置,直接就可以使用!
bilonyiqi
第2楼2010/11/05
你买的时候没有说明书的吗??如果没有的话上面应该有你需要的。
andyerlee
第3楼2010/11/05
检查参数是否有变,若变化则重现设置
ghcily
第4楼2010/11/05
检查一下温度设定的和实际温度是否有偏差,没有就OK。
xing-xing
第5楼2010/11/13
还要校验的
wangjunyu
第6楼2010/11/25
需要改变温度校正参数和P I D数值。
lzutrunks
第7楼2010/11/25
你可以先试一下看看更换后的升温速率,温度过冲,温度稳定性和温度精度是不是满足你们的使用要求,如果满足的话就可以直接使用了,不满足的话需要调节PID参数,然后做温度校准
dahua1981
第8楼2010/11/25
找有资质的单位给校准一下就可以了
zmxorhhxa
第9楼2010/11/25
按说明书做温度校准后,做自整定就行了~~ 在说明书上找AT模式 就是自整定的进入方法
第10楼2010/11/26
如果是原厂家的配件,估计不用设定PID,直接用即可,出厂前他们应该给设定好了的
