做化学实验是否一定得用蒸馏水?
  • 沧海青城
    2013/01/24
常用设备综合讨论
  • 如配制氢氧化钠溶液,硝酸溶液,是否一定得用蒸馏水,用纯净水是否可以代替了,有影响么
  • 社区=冬季=
    第1楼2013/01/24
    纯净水有氯离子等物质,不宜用
  • 沧海青城
    第2楼2013/01/24
    这样子啊,会有什么影响不呢
    社区=冬季=(lylsg555) 发表:纯净水有氯离子等物质,不宜用
  • 依风1986
    第3楼2013/01/24
    看你实验要求了,楼主可以参加下密理博那个泡泡龙游戏,里面知识还是挺丰富的,一般我们实验室测试属于恒量级以上,PPM,ISO3696规定的三级水及以上是可以满足要求的
  • 影子
    第4楼2013/01/25
    有很多实验室是用纯净水代替的,纯净水的氯离子也能达到规定的指标的
  • qianguiyun1
    第5楼2013/01/25
    纯净水能达到什么标准?
  • 给力芬
    第6楼2013/01/25
    饮用纯净水做化学实验应该是可以的
  • 沧海青城
    第7楼2013/01/25
    上个月制氢氧化钠溶液,用的是早前制的蒸馏水,居然把烧杯都整了个洞,怀疑是水不纯了,故有此一问
    影子(hyheying) 发表:有很多实验室是用纯净水代替的,纯净水的氯离子也能达到规定的指标的
  • qianguiyun1
    第8楼2013/01/26
    只能说达标的纯净水可以。
    给力芬(huojuncai) 发表:饮用纯净水做化学实验应该是可以的
  • qianguiyun1
    第9楼2013/01/26
    用的什么烧杯?
    沧海青城(lgt228) 发表:上个月制氢氧化钠溶液,用的是早前制的蒸馏水,居然把烧杯都整了个洞,怀疑是水不纯了,故有此一问
  • 影子
    第10楼2013/01/26
    应该是塑料烧杯,那也不至于吧?
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:用的什么烧杯?
