乐果
第1楼2010/11/05
毛细管气相色谱仪(A)
现代的实验室用气相色谱仪大都是既可做填充柱气相色谱又可以进行毛细管气相色谱的色谱仪,在仪器设计上考虑了毛细管气相色谱仪的特殊要求。毛细管气相色谱仪的进样系统和填充柱气相色谱有较大的差别, 色谱柱出口到检测器的联接和填充柱也有些区别,毛细管气相色谱仪的示意图和气相色谱仪的照片如下图所示。毛细管气相色谱仪示意图
gas inlets三种气体进口 Injector进样口 Detector检测器
Detector amplifier检测器放大器 Data system & Print数据处理系统和打印机
Pneumatic Controls气路控制系统 Column色谱柱 Thermostated onen柱恒温箱 毛细管气相色谱仪(B)—气源和流量控制系统
毛细管气相色谱仪的这一部分部件和填充柱色谱仪没有太大的区别,只是由于毛细管气相色谱要求的载气流量比填充柱小得多(每分钟只有几毫升),如不用分流进样,则柱前压较小,流量指示部件的数值也很低,对控制和检测部件的要求要高,所以早期的毛细管气相色谱仪多用分流进样。目前毛细管气相色谱仪多采用电子压力和流量控制系统,大大提高了流量的精度。这种电子压力控制系统如下图所示:
电子压力控制系统的示意图
Caiier Gas flow—载气流; Flow Restrictor—限流器(过滤器); EPC Board—电子压力控制阀电路板; Pressur Senser—压力传感器; Programmable Cool On-Column Inlet—程序控制冷柱头进样口;Septum purge Regulator—密封垫吹扫调节器;Septum purge Vent—密封垫吹扫气放空;Flow Restrictor —限流器;Septum purge--密封垫吹扫;To Detector—到检测器;Column6—色谱柱;Electronic Pressur Control Vaalve --电子压力控制阀;
乐果
第2楼2010/11/05
毛细管气相色谱仪(C)—分流/不分流进样
色谱柱一般认为是色谱仪的心脏,而毛细管气相色谱仪的进样系统有把它比喻为“阿基里德的脚后跟”(Achilles heel),即致命的弱点(据传说阿基里德除脚后跟外全身刀枪不入),所以毛细管气相色谱的进展在很大的程度上决定于毛细管气相色谱柱(固定液和柱工艺)和进样系统的进展。毛细管气相色谱仪近年已经很成熟,正是因为在这两个关键问题上有了很大的发展。
为了满足定性和定量分析的要求,进样系统要没有或有很小的歧视(discrimination),所谓歧视就是进入色谱柱的组成含量与实际组成含量没有变异(就像在填充柱色谱那样),在分流进样中常常会产生歧视,也就是非线性分流,所以对进样系统的第一个要求就是要避免歧视。对进样系统的第二个要求是由进样系统带来的谱带加宽越小越好。
目前使用的进样方式有: 分流进样,分流/不分流进样,柱头进样,直接进样,程序升温气化进样。
分流进样:一般气相色谱仪的气化室体积为0.5~2.0mL,常用毛细管色谱柱的载气流速为0.5~2.0mL/min 如果载气以理想的层流方式流过气化室,并把样品冲洗到色谱柱中,那么需要0.25~4min,这样色谱峰会大大变宽,以至无法应用。此外现有的微量注射器也无法准确、重复地注入几个nL的样品。因此在毛细管色谱发展的初期就采用分流的办法解决上述问题。
分流进样器:典型的分流/不分流进样器如下图所示,经预热的载气进入进样系统, 载气分为两路,一路气向上冲洗注射隔垫,另一路气以较高的流速进入气化室,在气化室内装有一个玻璃和石英的衬管,在此处样品与载气混合,混合以后的气流在毛细管入口处以一定的“分流比”进行分流,所谓分流比是指进入毛细管柱的混合气体体积与放空载气体积之比。对常规毛细管柱(0.22~0.32mm I.D.),分流比一般为1:50到 1:500,对大内径厚液膜毛细管柱,其分流比比较低,一般为 1:5到 1:50。对小内径毛细管柱,其分流比超过1:1000。
乐果
第3楼2010/11/05
分流/不分流进样器示意图
rubber septum 硅橡胶隔垫;septum purge outlet 隔垫吹扫气出口;carrier gas inlet 载气入口;split outlet 分流气出口;heated metal block 加热块;glass liner 玻璃衬管;vapourisation chamber 蒸发室;column色谱柱
不分流进样器:所谓不分流进样是在进样时,把分流进样系统的分流阀关闭一段时间,所有样品在气化室内蒸发为样品蒸汽,并被载气带入毛细管中,然后又把分流阀打开,把少量未进入柱中的混合气体吹走。由于这一转移过程需要几百毫秒,可能会造成谱带的加宽,但是通过优化的浓缩效应,可有效地抑制色谱峰的谱带加宽。
不分流进样的主要优点是可以把全部样品注入色谱柱,比分流进样的灵敏度大大提高,所以它适合于痕量分析。
上图也可以用作不分流进样器,在进样时分流电磁阀关闭,但注射隔垫处的吹洗气流(约2mL/min)一直保持,经过一段时间(30~90s),大部分溶剂和溶质蒸汽进入色谱柱,电磁阀打开,在气化室中剩余的溶剂和溶质蒸汽通过分流阀吹走。
毛细管气相色谱仪(D)—柱头进样器
乐果
第4楼2010/11/05
柱头进样器是1977年提出来的方法,其目的是避免分流引起的歧视现象,尽管柱头进样器可提高精度,但是有严格的技术要求,在实际使用中不太方便。Grob 设计的柱头进样器如下图所示。在柱头进样时,使用外径为0.23mm, 内径为0.1mm, 长度为85mm的注射器,如果使用一支弹性石英毛细管作针头的注射器,可以在内径小到0.2mm 的毛细管色谱柱上进样,在Grob柱头进样器的顶部有一个锥形导管和注射器进入的通道,此通道的内径要和注射器外径相匹配,以便在停止阀打开插入注射器时不会使载气泄漏,导至高挥发性溶质损失。在进样器底部通入冷空气,使注入的的样品溶液呈液态,注样后把注射器撤回到停止阀上部的标记处,关闭停止阀后再把注射器完全拔出。
1—锥形孔;2—0.3mm 通道;3—钢杯;4—载气入口;5—石墨垫;6—毛细管柱;7—冷却空气出口;8—冷却空气入口;9—停止阀。
1979年后又有人改进了这种柱头进样器,即在进样器底部(在柱箱内)装上第二冷却系统,通入冷空气,使色谱柱入口处温度下降到溶剂沸点以下,可使柱箱温度高于溶剂的沸点。一般在使用柱头进样器时要在程序升温条件下工作,因此选择适当的溶剂和与之相适应的柱箱初温。在进样的过程中色谱柱柱头进样区应保持温度恒定,以免样品产生歧视。
毛细管气相色谱仪(E)—程序升温柱头进样器
柱头进样器要使用适当的柱箱程序升温,选择适当的溶剂和适合的起始温度十分重要。而且为了不会产生歧视效应,在进样过程中色谱柱在进样口的部分要适当恒温(第二次冷却)。在大体积(比如大于1μL)进样时高沸点组分常常会产生色谱峰分叉等不正常现象。为了改善大体积进样的色谱峰形、不出现上述的影响分离的现象,把进样口的温度控制和柱箱的温度控制隔离开,使进样口温度可以独立地进行程序升温,下图就是这中可做大进样量样品的程序升温柱头进样器。
1— 注射器;2—装弹簧的O-型圈密封垫;3—不锈钢护套;4—阀的杠杆;5—加热槽;6—载气入口;7—玻璃插件(弹性石英毛细管色谱柱自校准导轨);8—外径0.18 mm 内径0.10 mm 的弹性石英毛细管注射针;9—冷却剂;10—温度传感器;11—针形阀;12—电磁阀;13—进样器吹扫;14—柱箱;15—弹性石英毛细管色谱柱;16—加热器;
乐果
第5楼2010/11/05
在进样口处的色谱柱可以进行自动线性升温,从室温到350℃,对热稳定性差的样品使用慢速升温,对混合物样品温度范围宽的样品可以进行快速升温,以便减小色谱峰的加宽和拖尾。因为`进样口的温度独立于色谱柱柱箱的温度,其温度可以低于柱箱的温度,所以可配合柱箱的恒温或程序升温分析。程序升温柱头进样器要使用电子流量控制系统,以便在程序升温时保持载气流量的稳定。
毛细管气相色谱仪(F)—吹扫捕集进样器
在分析食品、饮料、生物样品、水中污染物和塑料中的有机挥发物时,由于样品成分很复杂,常常使用这种吹扫捕集进样器。使用吹扫捕集进样时往往要经过一次样品的预浓缩和富集,以便提高检测灵敏度。简单的吹扫捕集进样器包括一个顶空样品管或一支填充预柱,和一个冷阱,如下图所示:
乐果
第6楼2010/11/05
如果要把冷阱进行反吹,把三通切换阀(2)从1转到2 ,并用针阀(11)调节切换阀(2)到进样器之间的压力降。用另外一个针阀(12)调节通过冷阱的反吹气的流量。
下图是一个和GC连接的吹扫捕集装置。GC连接的吹扫捕集装置
毛细管气相色谱仪(G)—裂解进样器
气相色谱仪的裂解进样器可以对不挥发物质或难挥发的进行热裂解进样,所谓热裂解是在热能的作用下,物质发生的化学降解过程,使一些分子量较大、结构复杂、不挥发或难挥发的物质得到分离和鉴定。把裂解进样器和毛细管柱气相色谱相结合,称为裂解气相色谱仪(PyGC)它具有以下的特点:
① 分离效率高 现时的PyGC大都是使用毛细管色谱柱,可以对复杂的裂解产物进行有效的分离,尤其是高分子化合物之间的微小差异,聚合物材料中的微量组分,都能在裂解谱图上灵敏地反映出来,在找到相应的特征。
② 灵敏度高,样品用量少,PyGC一般采用氢火焰离子化检测器,有很高的灵敏度。样品用量一般为μg至mg量级,这对只能获得微量样品的检测很有利。
③ 分析速度快,信息量大 典型的分析周期为0.5h,当裂解产物很复杂时,一个多小时也可以完成一次分析,不仅可做定性分析,还可以进行定量分析,而且还可以进行高聚物结构的研究,以及热稳定性和反应动力学研究。
乐果
第7楼2010/11/05
④ 适合于各种形态样品,不需要预处理 无论是黏稠液体、粉沫、纤维及弹性体,还是固化的树脂、涂料、硫化橡胶,都可以直接进样分析。
⑤ 设备简单,易于普及把裂解进样器和气相色谱仪组合在一起就可以进行PyGC分析,裂解进样器比较简单。一般的实验室都可以做到。
⑥ 可以和各种光谱仪器在线联接 凡是可以和GC在线联接的仪器都可以和PyGC在线联接,使用最多的是PyGC/MS,近年PyGC/FT-IR联用也逐渐增多。
裂解进样器有管式炉裂解进样器、热丝(带)裂解进样器、居里点裂解器,使用较多的热丝(带)裂解进样器,CDS公司的热丝(带)裂解器示意图如图1,和气相色谱仪的连接如图2,这里是比较老的型号,目前国内北京分析仪器厂生产的就是类似与CDS-190的裂解进样器。
图1 CDS 热丝裂解进样器示意图
1—石英管;2—加热丝;3—连接器;4—裂解探头;5—电源;6—硅橡胶垫;7—连接管;8—色谱仪气化室;9—载气图2 CDS-热丝裂解进样器和色谱仪的连接图
乐果
第8楼2010/11/05
毛细管气相色谱仪(H)—保留间隙进样技术
保留间隙进样是解决不分流进样,特别是大体积不分流进样时色谱峰加宽的问题。不管使用何种不分流进样,如果处理不当都会引起色谱峰的加宽(谱带加宽),一种是由于进样时间延长带来的铺带加宽,叫做“时间性谱带加宽”,要抑制这种谱带加宽常采用溶剂效应(Solvent effect),即溶剂浓缩(Solvent focusing),或采用冷捕集技术,也叫热浓缩(Thermal focusing)方法。
所谓溶剂效应就是在进祥时柱温必须比所用溶剂的沸点低25—30℃。当不分流进样完毕之后,分流阀打开,用载气清扫汽化室中残留的溶质和溶剂,同时柱温开始升高,溶剂开始蒸发,溶质则以窄的起始谱带开始进行色谱分离的过程。这就是用溶剂效应抑制谱带加宽的过程。
所谓热浓缩的过程是这样的,即进样时柱温要比溶质的沸点低很多,以便把它们冷凝在柱头;同时柱温又要比溶剂沸点商很多,以便使溶剂保留为汽态。在此条件下不会出现溶剂效应。但是,实际上溶质浓缩常是一个溶剂浓缩和热浓缩的联合过程。如果柱温和溶质沸点之间的差别很大(>150℃),热浓缩会有效地把溶质浓缩到很窄的区带上。
另外一个谱带加宽的因素是空间性谱带加宽,这一概念是1981年由小Gorob提出,它是溶剂效应的一个直接的结果。由于溶剂效应,使溶剂浓缩到一个窄的区带液层。但是溶剂冷凝后形成一个有几厘米长的液层,由于液层太厚因而不够稳定,在载气的吹拂下向前方扩散,形成一溢流区(Flooded zone)如图1。
乐果
第9楼2010/11/05
空间性谱带加宽可用保留间隙(Retention Gap)进样技术来抑制,所谓保留间隙是指接在毛细管柱前的一段未涂固定液的毛细管柱。所有的溶质在此无固定液的柱中都没有保留作用,即k=0。把溶剂溢流区处于保留间隙柱中,溶质随着溶剂的前进和蒸发被浓缩和集中于涂有固定液的色谱柱起始端,因而达到克服溶剂溢流造成的谱带加宽,使溶质浓缩在色谱柱的起始段,其示意图如图2所示。
保留间隙柱成为毛细管色谱技术中十分有用的技术,在柱头进样以及液相色谱与毛细管气相色谱联用中发挥作用。保留间隙管的长度决定于溢流区的长度,因而保留间隙管的长度就决定于样品的体积和所用溶剂的性质。进样l-2μL样品时,保留间隙管的长度约为0.5—1m。如要进样更大的体积,保留间隙管要相应地增长。
乐果
第10楼2010/11/05
常用毛细管气相色谱检测器性能比较
检测器 | 响应特性 | 噪声水平/A | 基流/A | 敏感度/g·s-1 | 线性范围 | 响应时间/s | 最小检测量/g |
TCD | 浓度型 | 0.005~0.01mV | 无 | 1×10-6~1×10-10g/mL | 1×104~1×105 | <1 | 1×10-4~1×10-8 |
FID | 质量型 | 1~5×10 -14 | 1×10-11~1×10-12 | <2×10-12 | 1×106~1×107 | <0.1 | <5×10-13 |
ECD | 一般为浓度型 | 1×10-11~1×10-12 | 3H:>1×10863Ni:1×10 -9 | 1×10-14 g/mL | 1×102~1×105与操作方式有关 | <1 | 1×10-14 |
FPD | 测磷为质量型,测硫与浓度平方成正比 | 1×10-9~1×10-10 (与光电倍增管有关) | 1×10-8 1×10-9与光电倍增管有关 | 磷: ≤1×10-12 硫:≤5×10-11 | 磷:>1×103 硫5×102(在双对数座标纸上) | <0.1 | <1×10-10 |
TID | 质量型 | ≤5×10-14 | <2×10-11 | 氮 <1×10-13 磷 <1×10-14 | 1×104~105 | <1 | <1×10-13 |
PID | 质量型 | 1~5×10-14 | <1×10-10 | 1×10-13 | 1×107~1×108 | <0.1 | <1×10-11 |
