前处理综合讨论
瓜瓜
第1楼2010/11/05
测试目标材质为 EVA
xingyouf
第2楼2010/11/15
本人也在找此标准,很难找
戈壁明珠
第3楼2010/11/21
从组分化学性质来说可以用气相的FID来做。不过我也没有找到相关标准和方法。
ningbin6
第4楼2010/11/30
这两种物质是属于VOC范围的。
xmutosslife
第5楼2010/12/17
这两项的测试应该都是各检测机构的内部方法。搞不到的
symmacros
第6楼2010/12/17
如果用GC或GCMS测定,用极性WAX做过别的材料里(但不是EVA)的这两个成分。不管极性柱子还是非极性毛细管柱都能很好分离。
启赞
第7楼2011/01/18
苯乙酮是EPA8270中所列的物质,另一个还不可知。
郁金香
第8楼2011/03/07
有机溶剂提取后,GC-MS分析,我们用DB-5或HP-5测,响应都很高。
第9楼2011/03/07
不知道哪位高手有关欧盟的限量要求?具体是什么指令?
第10楼2011/03/10
谢谢各位帮助,仪器方面用的DB-5,定性定量都OK的,就不知道适合用什么溶剂什么方法提取。目前是直接用的超声萃取。
