国家标准GB
yaobohuayanshi
第2楼2010/11/05
我觉得听哪个都行,只要你明确好你引用的标准就行。
不黄的桔子
第3楼2010/11/05
条件虽不同,目的一样。只要最后恒重就可以了!O(∩_∩)O~
核桃
第5楼2010/11/05
熔点(℃):801度 ,只要恒重就行了
yzh219921
第6楼2010/11/18
主要看你分析什么,不同的对象应用的标准不同,还有氯化钠有的纯度的,可能两个标准中所说的基准氯化钠实际纯度不一样。
yzguo
第7楼2010/11/18
只要是基准试剂其纯度都应符合相关标准。
AK-47(冲)
第8楼2010/11/18
恒重了应该没区别吧。
zlssz-1
第9楼2010/11/18
都是干燥至恒重,在熔点以下,温度高,则干燥时间可短一些,高温灼烧是进一步除去杂质,基准试剂了,纯度应该够
夏天
第10楼2010/11/19
一般标准溶液标定GB/T601还是比较常用的。尤其在化学领域。建议参照严格的标准!
第11楼2010/11/21
同意这个观点,按大众化施行
暴打奥特曼
第12楼2010/11/22
恒重就OK 你爱用100度 200度 300度 随便你~~~你保证恒重就OK
