wccd
第5楼2010/11/11
技术规格
1 | 光学系统 | 分析波段范围:160—550nm 凹面光栅:曲率半径:500/750mm,刻线:2400/3600线/mm 闪耀波长:300nm。 线色散:0.47nm/mm。 |
2 | 分析时间 | 20秒—30秒。 |
3 | 样品台 | 开放式充氩样品台,气动压样架。 |
4 | 狭缝宽度 | 入射狭缝:20um,出射狭缝:35,50,75um. |
5 | 光电倍增管 | 采用10级侧窗管,熔融石英外壳,暗电流小,信噪比高。 电压:-1000V,稳定性:8小时优于0.5%. |
6 | 最多通道数 | 25(CYM500)/(CYM750)38个通道。 |
7 | 测控系统 | 采用分段积分方式,重现性RSD〈0.2%. |
8 | 恒温系统 | 自动控制:30℃±0.1℃. |
9 | 真空系统 | 自动控制:1.0Pa-4.5Pa. |
10 | 激发光源 | 频率:100_1000赫兹,根据材质调节. |
11 | 环境要求 | 室温:15-25℃. 相对湿度:20-80%. |
12 | 电力要求 | 电压:380V,保护性接地的三相电源. 电流:10A,频率50Hz或60Hz,功率:2.5KVA. |
13 | 氩气要求 | 纯度99.999%.最高含氧量5ppm,(含Si高的样品要求最高含氧2ppm). |
14 | 地线要求 | 接地电阻<3欧姆。 |
15 | 几何尺寸 | 长800X宽920X高1150 |
16 | 系统重量 | 约260公斤 |
17 | 外壳 | 用强力冷却风扇进行机内防尘. |
18 | 选择件 | l 小样品夹具 l 铸模 l 磨样机 l 稳压器 l 氩气净化器 l 排气过滤恒压装置 l 火花台循环水冷系统 |
