水质检测
coffee8
第1楼2010/11/06
测水中的硫元素吗?用氯化钡沉淀法测的应该只是硫酸根吧还有其他形式的硫呢?比如亚硫酸根,硫离子呢?
第2楼2010/11/06
测钙可以消解一下用光谱测定!
老化验工
第3楼2010/11/06
钙浓度如果不算低,可以控制PH2-4,用草酸铵沉淀分离,洗净后,硫酸溶解,用高锰酸钾法热滴定,间接测定钙。如果要用EDTA络合滴定法测钙,可以用钙离子选择性电极作指示电极,甘汞电极作参比,加了掩蔽剂消除其他金属离子干扰后,用电位滴定法测定(用精密酸度度就可以做),这样不会受水样颜色的影响。硫的测定要看硫的存在形式,氯化钡法只能测硫酸根,亚硫酸根和硫离子若用化学法测定要用氧化还原法测定(一般用碘量法返滴定)。所以,具体采用什么方法,还要看你的水样的成分和各成分的浓度。再选择合适的方法。
xing-xing
第4楼2010/11/07
测硫可以用ICP或 测硫仪啊
chenzhengchun
第5楼2010/11/08
谢谢啦,还有这些细节啊
