同位素及其它无机质谱
论坛版主招募|新窦
第1楼2010/11/08
看看泵四周是否有漏油,还有要定期打开震气阀震气,让挥发上来的油回流回去哦。
symmacros
第2楼2010/11/08
一般机械泵的下面放一个盘子,经常检查下面有无有油。看看能不能找到漏油的地方,让懂真空泵的人看看,漏油有时候还比较难修理。
小琪
第3楼2010/11/09
泵的下面已经装了接油盘了,盘里有油,昨天拧了一下四个内六角螺丝,有两个挺松的,今天看了下液面,没有明显的下降,一会把接油盘清理干净,有待长期观察。另外,哪个是震气阀呢,怎么操作震气呢?
coffee8
第4楼2010/11/09
很有可能就是泵油泄露了!
Brooks
第5楼2010/11/09
雾非雾
第6楼2010/11/18
我们上次是回油管脱了,结果油都漏完了,以后就时常注意了。
戈壁明珠
第7楼2010/11/21
同感,不过如果是漏油,你是可以看到的。短期这么多油有损失,肯定在能看到很多泄漏的油。在泵下的金属盘子上。
第8楼2010/11/21
是气震阀,在泵的上方有一个阀门是可调的,写的VALVE.还有一个是OIL,换新油的油口。
Allen
第9楼2010/12/01
我记得泵好像不是很贵吧
ruyinger
第10楼2011/09/07
为什么打开震气阀了,挥发上去的油就能回流回去呢 还有挥发上去的油是走什么流路回流的 不太明白哟
