原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/11/08
是不是硫脲和抗坏血酸对硒的测定有影响呀?有些标准中测硒不要求加硫脲和抗坏血酸
gbluo324
第2楼2010/11/08
原子荧光测硒一般还是要求加硫脲和抗坏血酸作为预还原剂的,我们用双道进行砷、硒同测,加入硫脲和抗坏血酸,结果稳定。硫脲和抗坏血酸的浓度是1%,不过实际操作中,由于这个混合溶液比较难配制,我们都直接加固体粉末,硫脲加入量以中等钥匙1钥匙,抗坏血酸稍微少点,然后充分混匀,放置30min,待固体溶解后测定。基本没有出现问题。
初学者&九点虎
第3楼2010/11/08
我们也出现过类似的问题,放置一段时间后测定,结果就发生了很大的变化,不知道为什么?
sunpengwjh
第4楼2010/11/09
确实这样,我测鸟蛋中的硒也出现了类似的问题!
大漠孤洲
第5楼2010/11/09
有没有知道其中的原因的?砷加混合液没有出现过问题,硒难道是和他们反应生成了有机硒?
第6楼2010/11/09
我看到5009.93中的样品处理方法只是用浓盐酸最为还原剂的!并没有提到加其他还原剂!
第7楼2010/11/09
我之前好像看到有用硫脲和抗坏血酸做的,我也那样做过,也有做好过,不知道这次为什么不行了。不解啊?
第8楼2010/11/09
这就奇怪了!好好分析一下 到底有什么问题!解铃还须系铃人呀 我想这个答案还得楼主来解答呀!前后对比一下到底哪个地方有差别?
秋月芙蓉
第9楼2010/11/12
强酸能起还原剂的作用
第10楼2010/11/12
样品基质不一样
