[1103] 维权声明:本文为abcdefghijkl123原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
用Agilent 7700 ICP-MS 测茶叶中16种稀土元素及铅的方法应用
摘要:本文主要讲述了用酸消化处理系统对试样进行消解,Agilent 7700 ICP-MS法检测茶叶中16种稀土元素及铅的方法。该法方便、快捷、准确。17种元素的中稀土元素的线性范围在0~20ng/mL;铅的线性范围在0~200ng/mL、相关系数r均大于0.999,两个茶叶样三个添加水平下加标回收率在(85~140)%,标准偏差小于10%,变异系数小于10%,平行实验相对误差小于5%。
关键词:酸湿法消化处理 稀土元素及铅 Agilent 7700 ICP-MS
With the Agilent 7700 ICP-MS measurements of 16 kinds of rare earth elements in tea and the method of application of lead
Abstract: This paper describes the use of acid sample digestion system to digest, Agilent 7700 ICP-MS detection of 16 kinds of rare earth elements in tea and lead approach. The method is convenient, fast and accurate. 17 elements in the linear range of rare earth elements 0 ~ 20ng/mL; lead the linear range of 0 ~ 200ng/mL, the correlation coefficient r greater than 0.999, two tea-like three spiked levels spike recovery rate (85 ~ 140)% and the standard deviation of less than 10% coefficient of variation less than 10%, parallel to the experimental error is less than 5%.
Keywords: acid wet digestion of rare earth elements and lead Agilent 7700 ICP-MS
一、前言:茶叶稀土元素(16种元素)检测属于较新兴行业,且其不合格率有三成以上,为此,很有必要对茶叶中的稀土进行质量控制,以提高茶叶的质量。茶叶也是铅含量的检测要求,可以一起进样分析。
二、仪器与试剂
1. 试剂:默克的硝酸;优级纯H2O2;16种稀土标准溶液;铅标准溶液;铟(In)、铼(Re)、铷(Rh)混合内标液(浓度各10mg/L);超纯水
2. 仪器条件:
Agilent 7700 ICP-MS
雾化器:玻璃同心雾化器;入射功率:1550W;采样深度:8.0mm;碰撞池反应模式;
等离子体气体流量:15.0L/min;辅助气流量:1.0L/min;载气:1.0L/min;补充气:1.0L/min;S/C温度:2℃;蠕动泵:0.10rps;He模式调谐;重复测定次数:3次;在线内标
三、实验步骤:
1. 试样处理:称取约0.5g试样,加2.5mL默克硝酸及5.0mL H2O2于密闭的聚乙烯、外套不锈钢套筒内,或用聚乙烯压力消解罐消解。见下图1:聚乙烯、外套不锈钢套筒及图2:聚乙烯压力消解罐。于140℃的烘箱中放至6h,取出,冷却,消化液呈清亮无色或淡黄色的液体,用超纯水将样品消解液转移至25mLPET塑料瓶中,并定容至25.0g。过0.45μm滤膜,进Agilent 7700 ICP-MS分析。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011102136_258594_1604317_3.jpg)
图1:聚乙烯、外套不锈钢套筒 图2:聚乙烯压力消解罐
2.系列标准曲线标准点的配制:
2.1 将16种稀土元素及铅的标准溶液原液,加入2mL(1+1)硝酸用超纯水先稀释成10μg/mL稀释使用液。
2.2 各吸取0、0(μL);10、50(μL);25、100(μL);50、250(μL);75、500(μL);100、1000(μL)的稀土元素及铅稀释使用液(10μg/mL),加入2mL(1+1)硝酸,定容至50.0g,于塑料PET瓶中贮存,冰箱放置6个月内稳定。即为稀土:0、2、5、10、15、20(ng/mL)及铅:0、10、20、50、100、200(ng/mL)系列标准曲线标准点。见下图3: 系列标准曲线标准点的配制。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011102137_258595_1604317_3.jpg)
图3: 系列标准曲线标准点的配制
2.3. 校准曲线的线性:将系列标准曲线校准点按选定的仪器工作条件,依次测定各元素的m/z(核质比),根据m/z与浓度关系绘制标准曲线。见下图4:标准曲线的绘制。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011102157_258600_1604317_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011102158_258601_1604317_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011102158_258602_1604317_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011102158_258603_1604317_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011102158_258604_1604317_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011102158_258605_1604317_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011102158_258606_1604317_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011102158_258607_1604317_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011102159_258608_1604317_3.jpg)
图4:标准曲线的绘制
2.4. 各元素的加标回收率及方法检测限
回收率:选取两个茶叶样三个不同添加水平下测定。与茶叶样同时同步消化处理。
检测限:测定20次空白试液的标准差S,其3倍3S所对应的响应信号即为该元素的检测限。其所对应的浓度即为方法的检测限。
各元素的的加标回收率及方法检测限见表1:
表1:各元素的的加标回收率及方法检测限
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011102200_258609_1604317_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011102200_258610_1604317_3.jpg)
四、小结
采用ICP—MS测定茶叶中16种稀土元素及铅,方法准确、快捷。样品采用酸湿法消解,通过回收和精密度试验,各元素加标回收率均在85%一140%,标准偏差均低于10%,结果准确可靠,适用于茶叶中16种稀土元素及铅含量的测定。
参考文献:
[1]GB/T22290-2008 《茶叶中稀土元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》;
[2]GB5009.12-2010 《食品安全国家标准 食品中铅的测定》;
