【求助】做重金属为什么要消解?
微波消解
  • 是不是不消解的话有机物会对特征光线有吸收而产生干扰啊?
    或是其他的什么原因?
  • 小鬼当家
    第1楼2010/11/12
    样品是固态不消解如何进样?
  • coffee8
    第2楼2010/11/12
    楼主的解释也有道理!!
    天马(tianma1004) 发表:是不是不消解的话有机物会对特征光线有吸收而产生干扰啊?
    或是其他的什么原因?
  • 天马
    第3楼2010/11/12
    仅仅是这样的话,溶解了就行了啊
    似水年华(joyboy123) 发表:样品是固态不消解如何进样?
  • ghcily
    第4楼2010/11/13
    不是仅仅溶解了就行,最好也别引入其他杂质
    天马(tianma1004) 发表:仅仅是这样的话,溶解了就行了啊
  • serlina
    第5楼2010/11/13
    假如是测可溶性金属,觉得没必要消解。但是假如测总金属呢?例如总铅,像硫酸铅这些能不消解么
  • 魅力星光
    第6楼2010/11/17
    溶解比较慢,有的难溶!
  • chunshan
    第7楼2010/11/19
    现在固体进样技术在定量上还有差异,消解后测试结果更准确,同时还是现行一些标准规定,测试结果具有可比性。
  • wangggg666
    第8楼2010/11/25
    做重金属微波消解主要是把里面的一些集体组织给破坏掉,一些可溶性无机盐基本上溶解就行了,那些难溶的,以及食品和一些含有机物生物组织的都得需要把样品消解了才能上机做的,也不是一定要用微波消解,湿法消解和干法消解都可以,只是现在微波消解方法简单,消解的也很好,而且整个过程中大多不易造成损失,所以多采用,以上仅是个人理解。
  • AK-47(冲)
    第9楼2010/11/25
    为了准确定量,一般都是消解至澄清溶液状进行测试。
  • 46347228lck
    第10楼2010/12/09
    测定废镀金液中金含量,因镀金液中含有一定量的有机物及一些细小的金粉,我是用王水溶解后稀释上AAS测试,但听一位老师讲废金液中的这些有机物会产生增值效应,仅用王水溶解是不够的,结果会偏高,如何消解她又不肯告知。请问消解我该如何消解呢?设备有限只能尝试湿法消解,请指教,谢谢!
