社区=冬季=
第1楼2010/11/11
然而,这颗名为 IPK 的圆柱不论多小心保护,还是偶尔要拿出来和它的复制品(世界各国大多有一颗 IPK 的复制品做为本国的标准)比较质量,因此长久下来不论是受到物理还是化学作用,多少重量会都有所改变。这让公斤这个单位成为 SI(国际单位制)的七种单位中,唯一一个仅存由人造物所强制定义的单位 -- 剩下六个基本上都是以自然现象为单位(但有两个稍微特例的),分列如下:
社区=冬季=
第2楼2010/11/11
数原子的方式靠的就是莫耳的定义。目前因为公斤未定(碳 12 的质量其实也未定),所以亚佛加厥常数是有误差的。那如果能将亚佛加厥常数固定,那「一公斤」就是 6.0221367x10^23 个碳-12 原子的质量。这下子只要确定碳原子的质量就知道一公斤是多重了。另一个相类似的计划是使用纯硅来达成一样的效果 -- 之所以选用硅是因为随着多年的半导体产业发展,目前的技术已经可以做出非常非常纯的硅块来。最上面的那张图,其实就是为了这个目的做出来的硅球。此外,金、铋都是候选的「标准金属」。
第二种方式称为「瓦特天平」,是用测量须要多少电力来抵销一公斤物所受到的重力,来决定一公斤的质量。这种方式的优点,是质量的定义不再受到实体物的影响,也就不用担心相关的物理、化学变化。不过缺点也蛮讨厌的,就是这样的测量对重力测量精确度的要求非常非常高,现今的技术无法保证瓦特天平能长时间维持精准,可能被半年就要重新调校一次。
所以一公斤到底有多重?目前一切都还是取决于躺在巴黎的那块金属。放几天,「一公斤」代表的质量就会愈来愈大,擦两下,一公斤又会变小,没个准的。不过也不用担心啦,重量再变化,也是在百万分之一公斤的范围内,所以你的体重改变是怪不到 IPK 头上的...
戈壁明珠
第10楼2010/11/21
这像是人为划定的一个标准,没有绝对的值,其他的都是以这个为基准,每一个因此会产生一个相对值。
