【讨论】污水的污染指数SDI值
水质检测
  • 求 污水的污染指数SDI值测试原理及测试仪器
  • humble
    第1楼2010/11/12
    SDI——Silt Density Index污染密度指数。
    原理:通过检测水中悬浮物质,表征过滤系统或反渗透系统性能。
    水样流过过滤膜一定的时间后,通过精确的流速计测量进水前后流速的衰减情况来计算SDI值。
  • humble
    第2楼2010/11/12
    可以选择HACH的SDI自动分析仪
  • 熙熙
    第3楼2011/11/07
    SDI污染指数(SDI)值是测定反渗透系统进水的重要指标之一。是检验预处理系统出水是否达到反渗透进水要求的主要手段。它的大小对反渗透运行寿命有着致关重要。 通常来说,也叫泥沙密度指数仪,是用来度量样本水中微粒污染物含量的多少.目前已广泛的使用在判别净化水系列中胶体以及颗粒物沉淀量,特别应用在RO系统中,SDI检测在通常情况下用来帮助确定给水中的悬浮物量是否可能造成膜微孔的堵塞.47mm过滤器是专为进口压力能达到 5.0bar(72.5psi)的液体过滤而设计的.主要用于测试一定压力下通过的微孔滤膜过滤流量衰减情况.
