毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2010/11/11
选最大吸收出,楼主做的是全波长扫描么?
userwzy
第2楼2010/11/12
我觉得看你测什么,如果量很低的话,吸收强的波长应该较好,不过我觉得204nm,噪音应该比较大,具体情况具体解决吧。
第3楼2010/11/12
楼主的问题解决了么?实验有何进展?
i_am_ling
第4楼2010/11/13
做全波长检测,选择吸收对大的!
wjtang8498
第5楼2010/11/14
非常感谢大家的建议,前两天机器有点小故障,现在好了,标准曲线也做好了,选择290作为检测波长时候虽然峰高和峰面积相对200的时候较小,但基线更稳,峰形好,不会像200的时候的峰那么宽,样品本身带有吡啶环,综合考虑所以我选的是290。
老多_小多
第6楼2010/11/14
205nm接近很多溶剂的末端吸收,肯定不可取
第7楼2010/11/15
确实这样,一般的时候不选择末端做检测波长?
markee
第8楼2010/11/20
205时,峰形不好可以通过改变电泳条件改善咯如果你测定的物质对检测限要求不高的话,就选择290呗末端吸收,205时基线噪声很大~
青林
第9楼2010/11/20
如果没有DAD的话,选290的吧
