实验室认可/资质认定
莞城.XiShui
第1楼2010/11/11
如果是用来装可控原料、样品(严格要求温度误差),冰箱上温度显示是需要校准的。
coffee8
第2楼2010/11/11
存放一些有温度要求的标准溶液呢?
马克思的战友
第3楼2010/11/11
凡是给出检测或校准数据的测量工具需要进行量值溯源,冰箱主要用来保存标准物质,温度不是随检测数据报出,是不需要进行温度校准,但是实验室应该有防止标准物质的特性值不发生变化的程序。
第4楼2010/11/11
多谢楼上专家的解释!
rock_rock
第5楼2010/11/12
并非只有出具检测数据的仪器设备才须要校准,请看CL01 5.5.2的要求:设备(包括用于抽样的设备)在投入服务前应进行校准或核查,以证实其能够满足实验室的规范要求和相应的标准规范。设备在使用前应进行核查和/或校准温度不是随检测数据报出,是不需要进行温度校准
小鬼当家
第6楼2010/11/12
可以用校准合格的温度计进行监控
four_ho
第7楼2010/11/12
专家来评审时问过要点检
去年冬天
第8楼2010/11/14
温度显示就不用校准了吧 只要仪器整体已经校准就行
第9楼2010/11/14
温度计是需要定期检定的吧?那冰箱上的需不需要定期检定呢?冰箱是否需要整体作定期监督呀?
消咳喘
第10楼2010/11/14
STZchem(qq469023950) 的回答很全面了
