物理知识
ghcily
第1楼2010/11/12
线路的地线开路(线路短裂或者接触不良)
coffee8
第2楼2010/11/12
为什么断了还有电呢?难道跟电笔的工作原理有关系?
第3楼2010/11/12
也有可能断掉的零线与火线相连,成了两根并联的火线了。
莞城.XiShui
第4楼2010/11/15
“拿电笔试一下,两根线怎么都有电?”有显示220V字样吗?
戈壁明珠
第5楼2010/11/21
是感应的电吧。
symmacros
第6楼2010/11/21
同意。
xuguobin
第7楼2010/11/22
有可能插座接线有问题
chennaiyu84
第8楼2010/11/22
你把那个插座上面所有用电器都拔掉 然后看看是不是还是2个孔 有电 要是都有的话 可能是2个孔都接到火线上了 或者零线断了搭到火线上了 如果只有1个孔有电的话 那就是零线断了 为什么有电的原因是通过人体当导线 然后接地 形成回路了
雾非雾
第9楼2010/11/22
零线带电就是说明零线断了,如果不断,零线是不可能带电的。
营养快线
第10楼2010/11/22
接地的零线接地不好!
