深海中的鱼
第3楼2011/01/10
疲劳试验分单步和阶梯,如果单步5000000周次,不能算是寿命。以下标准可以上网搜一下供参考。
ISO 12108 金属材料 疲劳试验 疲劳裂纹扩展方法…
ISO 12107 金属材料 疲劳试验 统计方案和数据分析方法…
ISO 1352 钢 扭应力疲劳试验方法…
ISO 1143 金属 旋转弯曲疲劳试验方法…
GB/T6398 金属材料疲劳裂纹扩展速率试验方法…
ASTM E2207-02 薄壁管应变控制轴向扭转疲劳试验方法…
ASTM E1949-03 粘贴金属电阻应变片室温疲劳寿命试验方法…
ASTM E796-94 金属箔延性试验方法…
ASTM E739-91 线性或线性化应力-寿命(S-N)和应变-寿命(e-N)…
ASTM E647-05 疲劳裂纹扩展速率试验方法…
ASTM E606-04 应变控制疲劳试验方法…
ASTM E468-90 金属材料恒幅疲劳试验结果表示方法…
ASTM E466-96 金属材料力控制恒幅轴向疲劳试验方法…
ISO 12106 金属材料–疲劳试验–轴向应变控制方法…
ISO 1099 金属材料–疲劳试验–轴向力控制方法…
GB/T3075 金属轴向疲劳试验方法…
GB/T4337 金属旋转弯曲疲劳试验方法…
GB/T7733 金属旋转弯曲腐蚀疲劳试验方法…
GB/T12443 金属扭应力疲劳试验方法…
GB/T2107 金属高温旋转弯曲疲劳试验方法…
疲劳试验列表
GB/T15248 金属材料 轴向等幅低循环疲劳试验方法…
GB/T10622 金属材料滚动接触疲劳试验方法…
赵云
第5楼2011/01/21
要是能把这些标准传上来就更好了,呵呵。
fanluvchou
第7楼2011/03/05
1.疲劳试验原始记录中因包括那些内容,谁有原始记录、报告单格式的传个上来。
2.疲劳寿命与持续时间是一样的吗,如果在一定应力下做了5000000周次试样未断,可以说试样疲劳寿命为5000000周次吗?
3.循环次数是什么意思,三者的区别。
答:1疲劳试验包括高周疲劳与低周疲劳:高周原始记录应该有:试样应力集中系数(俗称试样Kt值,用户提供),应力比(用户要求),实验应力水平(实验者定)。我们这里做,但是我不负责高周,所以了解不是太详细,我们有纸质版的,手头还真没有电子版原始记录和报告。低周分几种:一种是做曲线,一种是用户定应变水平,做寿命,前者原始记录:尺寸,应变水平(实验者定),寿命,以及半寿命载荷水平。有纸质版,没有电子格式的。
2你说的那种情况我应该属于高周疲劳,高周疲劳一般可做S-N曲线,你应该在一般的书上见过。并且高周里有个置信度的问题,并不能说你做了五百万次就说疲劳寿命是五百万次。
3循环次数就是试验机在实验过程中记录下来的次数。对于MTS有的试验机,最终寿命=记录次数/2,但是新式的都不用。
