气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2010/11/13
从实际运用的情况来说,就是我纯物质进行定性。要知道,任一条件的改变,其保留指数都会不一样,刻舟求剑的方式会很误人误事的。那只是一个指引方式。
阿宝
第2楼2010/11/13
分析化学手册 气相色谱分册上有保留因子 楼主可以查阅一下不过个人觉得意义不大,只能参考
戈壁明珠
第3楼2010/11/14
气谱的定性很差的,这种相对的定性没有多大意义。用标准品配色谱和质谱来定性会好得多。
symmacros
第4楼2010/11/14
除气相色谱分册上查阅外,许多文献上也有(特别是外文)。但一般是知道某一化合物的保留指数后来校验定性,如果是一个未知物,用保留指数来判断,就很难了,另外许多化合物的保留指数相同,这就增加了难度。起码要知道可能是哪类物质。
jacky100
第5楼2010/11/14
同意楼上的。要先把范围缩小。
营养快线
第6楼2010/11/15
查文献是不行的。因为实际的情况跟文献上的情况不可能完全一致。只能说是在类似的情况在做个参考。实际在操作的时候,还要根据你实际样品的情况,做出一个基本的判断后在进行。
明
第7楼2010/11/15
你可以用GCMS来定一下是个什么物质啊。
第8楼2010/11/16
记下其保留值,然后查看文献资料看看和什么物质的保留值一样,然后再以文献材料查到的物质为标准,在换另一台不同配置的气相色谱在相同条件下进样,如果保留值还是一样就知道是什么物质了
