【讨论】液氮多长时间使用一罐
液质联用(LCMS)
  • 我现在用的Agilent1290/6460三重四级杆,正常使用5天一罐液氮就没了,180L的。
    即使完全不用,液氮自然往外散发,10左右也没了
    是不是液氮罐有问题啊, 这个太烧钱了。
    大家用的液氮罐一般能坚持多久。
  • coffee8
    第1楼2010/11/14
    差不多是这样
    我们不经常开仪器 一般都是待机状态
    一般就做三四次就用完了
  • xing-xing
    第2楼2010/11/14
    我们用压缩气,不会跑
  • tutm
    第3楼2010/11/14
    估计楼主的液氮罐保温性不是很好,一般不用时20天应该没问题。
  • 雾非雾
    第4楼2010/11/15
    我们一般是两个星期(只有双休日没有样品),如果样品少点可以坚持三个星期。
  • 论坛版主招募|新窦
    第5楼2010/11/15
    待机10天左右差不多时间了。
  • leraine
    第6楼2010/11/15
    我们差不多3个星期呢,3-4小时不用的时候我就把质谱高压卸掉,降温,关气,用的时候再开开~
    流速也是,很久不用就降到0.1ml/min 是UPLC
  • 肖筱
    第7楼2010/11/15
    API 4000的话,样品不是很多,一台一周时间差不多的
  • astonish101
    第8楼2010/11/15
    待机的话两周左右
  • zhufangwei
    第9楼2010/11/15
    当压力上来的时候,那个增压阀要记得打小。气体挥发的快,用的时候少。
  • 20100830
    第10楼2010/11/19
    我是两星期用一瓶,上次发现一个情况就是安捷伦6410在standby后把软件关掉后会自己响一下又重新进入on状态,这时气流量会跟在做 样品时的差不多,一般我们用那台standby状态下气流量3L/min,on的状态下10L/min相差是很大的,还有就是要调节好增压阀,把气压控制好,能保证足够的气压做样品有不会应为压力太大要打开放气阀放掉一些气体,这样也是很浪费气体的
