薄层色谱(TLC)
土老冒豆豆
第1楼2010/11/15
对照品一般是纯物质,可能就一个斑点,而对照药材是鉴定过的真正药材,也许要出一堆斑点呢。
wangshirf
第2楼2010/11/22
二者同时做的目的,就是两个不同的中药可能含有相同的某一成分!光靠化学物质对照品可能区分不开啊。。。。。同时做 就能区分开来你比如说 黄连 和黄柏 都含小檗碱 所以用小檗碱 作为对照品是不够的。。。
头像更新中,请稍候…
第3楼2010/11/26
光有对照品是不够的
hope21
第4楼2010/12/06
一个对照品就一个斑点,而对照药材是鉴定过的药材,有很多斑点。
阿三
第5楼2010/12/12
如果没有对照品的话 谁知道药材里面有没有目标物 呵呵
环城死水
第6楼2010/12/24
目标物可以根据你的提取工艺寻找,比如你的工艺中药材是醇提取,你要考虑能提取出什么部位来,再根据部位的特性寻找展开剂!不是药典中体现的每一个对照品对你的鉴别都有帮助的。
路人甲
第7楼2011/01/11
首先要明白做定性鉴别的目的,是为了防止伪劣药材,如果一个药材里面含有一个化合物成分,比如说 黄连含小檗碱,我们以小檗碱作为对照品,如果我们仅仅以小檗碱做对照品进行定性鉴别,那么有一个情况不得不考虑,用一些特殊手段在伪劣的黄连药材中加入小檗碱,你做薄层鉴别黄连是合格的,甚至你用hplc做含量都是合格的。但是用对照药材就可以清晰的辨别出黄连的伪劣。
juzi618
第8楼2011/01/19
很给力的回答。。。三聚氰胺让大家明白不少
