薄层色谱(TLC)
poplar_yang
第1楼2010/11/18
pH is very important to the sample stability, NaOH pH bigger
头像更新中,请稍候…
第2楼2010/11/26
用氢氧化钠从来没铺过,呵呵至于展开,用的是二次展开
hope21
第3楼2010/12/06
用碱性试剂铺板为了减少拖尾。二次展开,可以使杂质和目标成分分得更开。
ccx86forever
第4楼2010/12/07
我前段时间也做这个实验,我按照他说的条件自己铺板,结果没法用,一碰薄层板的胶就都掉下来了。。。后来我就直接用买来的板做,结果也还行吧
lingshike
第5楼2010/12/07
请问你买的是什么板?高效板?还是别的?你的橙皮苷对照品是如何制备,我称量2.19g的橙皮苷,溶在1ml里面,开始一天点的时候还有黄色斑点,后面过了两天,就没有明显的黄色斑点了,就是很模糊的痕迹,不知道怎么回事?可以告诉你的操作过程吗?谢谢!
第6楼2010/12/09
墨客的板好些,就按照保健品食品技术规范走的
第7楼2010/12/21
硅胶是酸怀的,呵呵,用碱的话。。。
第8楼2010/12/21
你铺的是软板吧,呵呵也可能是CMC钠有问题的
阿三
第9楼2010/12/21
见过 可以的
am88
第10楼2010/12/22
用氢氧化钠铺板是使薄层板呈碱性,防止展开碱性物质时拖尾,但用氢氧化钠溶液铺板,可能板会很粉,可将氢氧化钠溶解到冷的CMC钠的溶液中,拿来铺板,这样板就硬些,不加热,不存在不稳的的问题
