symmacros
第1楼2010/11/18
参考:
显示实时 MS 绘图
![]() 单击此按钮并选择编辑 MS 选择离子检测/扫描,从而设置扫描参数。 |
symmacros
第2楼2010/11/18
MS SIM / Scan 参数对话框
在 Time Window 中输入时间(分钟)。这就设置了实时绘制图形的 X 轴的范围。如果总运行时间超过最大范围,图形就按设定的值显示一段,然后再滚动 20% 显示下一段。这样依次进行到运行结束。如果你想一次看到整个运行,此处就需输入与所选样品的运行时间一致的值(包括溶剂延迟时间)。MS 实时绘制图形是获得数据后在 Instrument Control 面板上的窗口内显示的一两个离子色谱(丰度随时间变化)。在全扫描模式下,可以显示所有离子的总丰度 (Total),也可以显示特定质量范围内的离子的总丰度 (Extrated Ion)。当选择 Extrated Ion 时,Edit Scan Parameters – Plotting窗口的质量范围区会激活,你可以在这儿设置范围。
