AK-47(冲)
第1楼2010/11/20
英国 Prima
Prima 超声波清洗器:
• 产品符合BSI要求及通过CE认证
• 低高频:42kHz/120 kHz
• 附多项配件可供选择:不锈钢网状提篮、不锈钢盆、不锈钢盖,满足您不同的使用要求!
分为两个系列:
• TD系列:数字式电子控制加热温度(最高温度80),定时器(0-99分钟)
• TL系列:LCD液晶显示,控制加热温度(最高温度80),定时器(0-99分钟)及Power等级调节
应用领域:
• 电脑硬盘零部件的清洗
• 印刷电路板清洗
• 芯片清洗
• 光通信元气件的清洗
• 光学玻璃零件的清洗
• 晶体清洗
• 精密零件及管件除油清洗
产品主要性能特点:
- LCD液晶显示,同时显示超声频率,溶液温度、超声时间和能量等级;1-99分钟时间可调,精确计算到秒
- 特殊材料外沿设计可以经受非水基溶液腐蚀
- 专供常规水溶性清洗剂使用,产品性价比高
- 使用42kHz工业用振子,清洗效力更强劲
-柔性线路板控制,操作简便,更具安全性、稳定性
- 具有高低五档输出电功率选择功能
-工作参数断电记忆功能
技术参数:
容积
(L)
槽体尺寸
(长×宽×高)
(mm)
外形尺寸
(长×宽×高)
(mm)
功率
(W)
重量
(Kg)
功能说明
PM1-200TD
150×140×100
190×170×220
60
2.1
数字式控制加热温度/定时
PM1-200TL
LCD液晶显示/定时/加热/能量等级
PM2-300TD
3
240×140×100
270×170×240
100
3.8
数字式控制加热温度/定时
PM2-300TL
LCD液晶显示/定时/加热/能量等级
PM3-600TD
6
300×155×150
330×180×310
150
5.6
数字式控制加热温度/定时
PM3-600TL
LCD液晶显示/定时/加热/能量等级
PM4-900TD
9
300×240×150
330×270×310
200
7.3
数字式控制加热温度/定时
PM4-900TL
LCD液晶显示/定时/加热/能量等级
PM5-1300TD
13
355×325×150
360×330×310
300
9.7
数字式控制加热温度/定时
PM5-1300TL
LCD液晶显示/定时/加热/能量等级
PM6-2000TD
20
530×325×150
550×330×310
400
13.7
数字式控制加热温度/定时
PM6-2000TL
LCD液晶显示/定时/加热/能量等级
PM6-2700TD
27
530×325×200
550×330×360
500
15.3
数字式控制加热温度/定时
PM6-2700TL
LCD液晶显示/定时/加热/能量等级
零配件规格:
零配件名称
适用型号
订货号
不锈钢清洗篮
200/300/900/2000
SSB200/SSB300/SSB900/SSB2000
不锈钢盆
200/300/600/900/2000
SST200/SST300/SST600/SST900/2SST000
不锈钢盖
200/300/600/900/1300/2000/2700
SSC200/SSC300/SC600/SSC900/SSC1300/SSC2000/SSC 2700
AK-47(冲)
第2楼2010/11/20
德国Bandelin超声波清洗器
(SONOREX)
Bandelin超声波清洗器SONOREX的优点:
快速
彻底
温和
高效
深入清洁
SONOREX产品系列包括:
DIGITEC - 数字型
DIGITAL 10P - 可编程数字型
SUPER - 超级型
LONG LIFE - 耐用型
技术参数:
SONOREX产品—DIGITEC 数字型应用范围:
清洗实验用玻璃器皿
可同时进行消毒和清洗
用于啤酒等样品的消泡,进而测定酒精含量,PH值等指标
去除罐装食品中的气体,然后测定食品中锡的含量
提取木材中的铵化物
从霉菌毒素中提取药用成分
提取土壤成分检测碳氢化合物
利用反复冻融的方法检测水泥的强度
<相关参数>
清洗器体积:0.9-90升
最大超声波输出功率:240-2400W
HF最大频率:30-600Weff
加热器功率:70-1950W
SONOREX产品DIGITAL 10P 应用范围:
用于去除HPLC试剂中的气体
加速化学反应
血浆和血清的混匀
乳化反应
分析素食食材中残余物过程中样品的匀浆
用于饮用水和污水中杂质分析过程
用于化妆品和制药行业中脂质体的制备
<程序中的可设置参数>
时间 – 可设置1-99min或连续操作,可随时暂停并显示剩余时间
温度 – 温度可设置20-80℃,可显示实际温度和设定温度,精确度为±1.5℃
功率-可设置10-100%,微处理器控制,保证功率恒定并能准确复现
消泡-快速进行液体消泡,利用HPLC技术增强消泡效率
<相关参数>
清洗器体积:3.0-28升
最大超声波输出功率:480-1200W
HF最大频率:120-300Weff
加热器功率:140-1300W
SONOREX产品SUPER 应用范围:
可清洗:实验室玻璃器皿,直径≤400mm的滤网,医疗器具,金属组件,电子元件
液体消泡,从而测定液体浓度
加速悬浮过程
同时进行消毒和清洁
制备乳化试剂
制备分析样品,例如毛发分析样品
<相关参数>
清洗器体积:0.9-58升
最大超声波输出功率:240-2400W
HF最大频率:30-600Weff
加热器功率:70-1300W
SONOREX产品LONGLIFE 应用范围:
去除顽固污垢
可使用高纯度水进行清洗
RK1028CH和RK1050CH型号产品可用于清洗和消毒防毒面具
<相关参数>
清洗器体积:1.9-90升
最大超声波输出功率:240-2400W
HF最大频率:60-600Weff
加热器功率:100-1950W
超声波清洗器SONOREX技术参数一览表:
DIGITEC DIGITAL10 P SUPER LONGLIFE
型号 DT DK RK RK
水槽体积(升) 0.9-90.0 3.0-28.0 0.9-58.0 1.9-90.0
控制器 按键式 按键式 旋钮式 旋钮式
时间设定(min) 1-30/连续 1-99/连续 1-15/连续 1-15/连续
安全关机 连续运行12hr后 无 无 无
加热器 可选,型号"H" 有 可选,型号"H" 有
加热器的 20-80°C 20-80°C 30-80°C 30-80°C
温度可调范围 RK 31 H:固定65°C
过温信号 有 无 无 无
沸腾延迟保护 有,可选择"打开" 无 无 无
水浴内温度
设定精度 ±3.5°C ±1,5°C ±5°C ±5°C
水槽材料厚度/ 0.8mm,1.4301 0.8mm,1.4301 0.8mm,1.4301 -
材料编号"C"型号 2mm,1.4571 - 2mm,1.4571 2mm,1.4571
安全液位标记 有 有 有 有
表面镀铬 DT102H 无 RK102H 无
使用寿命 普通, 普通 普通, 超长
超长:"C"型号具有镀铬层 超长: "C"型号具有镀铬层
质保期(年) 2,DT102H=3 2 2,RK102H=3 3
排水口 有,从DT100SH 有,从DK156BP 有,从RK100SH 有,从RK102CH
以上型号 以上型号 以上型号 以上型号
液体保护 防止飞溅 液滴回流 液滴回流 液滴回流
保护级别 IP 33 IP 32 IP 32 IP 32
超声波频率(kHz) 35 35 35 35
清洗 有 无 有 有
PZT-变频器 有 有 有 有
除气功能 有 有 无 无
主电源230V~,
50/60Hz 是 是 是 是
数据存储 1程序 10程序 无 无
接口 RS232 无 无 无
PC软件 有 无 无 无
CE医疗器械认证 有 无 有,不包括RK1050 有,不包括RK1050
主要特点:
1.Bandelin具有55年的超声波技术研发经验,产品质量稳定可靠。
2.完整的产品型号和多种配件可供选择,可以适用于多种实验需求
3.多种可控制参数,方便在实验过程中进行调控和设置
4.带有可编程操作的产品,可以通过软件轻松地进行实验设计
5.过温保护装置可以增加产品的使用寿命
6.操作简单,易于清洗和维护
