前处理综合讨论
雾非雾
第1楼2010/11/22
个人觉得还是把洗倍液放在低温下避光保存比较能保存的时间长一些。我们做农残分析可以放3-4天问题不大,要防止溶剂挥发。
noahark
第2楼2010/11/23
非常感谢您的回复!谢谢!
戈壁明珠
第3楼2010/11/24
我记得做环境样品前处理的时候(水样),是把样品过完柱后抽干低温冷冻保存,然后带回实验室洗脱并进行分析,是分析的有机污染物。对于抗生素不太清楚,楼主可以把两种方法都试一下。我感觉两种方法应该都可以的。
第4楼2010/11/30
(我记得做环境样品前处理的时候(水样),是把样品过完柱后抽干低温冷冻保存,然后带回实验室洗脱并进行分析,是分析的有机污染物。对于抗生素不太清楚,楼主可以把两种方法都试一下。我感觉两种方法应该都可以的。) 请问低温冷冻保存是放在-20度保存吗?一般能保存多长时间呢?谢谢!!
天涯就是天地
第5楼2010/11/30
低温冷冻是应该在-20到-80之间的吧,可以保持一段时间。
liu999999
第6楼2010/11/30
水中的抗生素?LZ是指哪几种呀
第7楼2010/12/01
请问低温保存会不会影响目标物的洗脱率?导致检测结果不理想呢?
第8楼2010/12/01
喹诺酮类,磺胺类,大环内酯类和四环素,希望得到高手们的指点和建议?谢谢!
noodle12345
第9楼2011/03/02
四环素(不太稳定)需要过柱,喹诺酮类(需避光)和磺胺类不需要过柱的。
