常州国华DB-3电热板使用心得
常州国华电器有限公司这款不锈钢数显控温电热板,主要是用于样品的烘焙、干燥、煮沸、性能稳定和固化、反应试验和其它温度试验。加热面积较大,加热板温度较高,处理样品量较大而且可以长时间加热处理。
它的主要特点有几个,第一加热部件和导热部件采用特殊材料制作,可以长时间加热,不容易烧坏。第二加热板选用的是性能较好的不锈钢材料,坚硬,抗腐蚀性较强,不容易被腐蚀、生锈、变形。第三易于操作,面板上加上电源开关按钮总共就5个按键,简单、方便、可靠。第四加热快,加热温度高(加热温度可设)。第五使用安全,温度有过热保护功能,不易发生事故。
指标方面,仪器功率较大,有1000W左右,主要用于加热。加热板面积较大,大约有770平方厘米,且表面温度较均匀。加热温度范围较宽,最高可到250℃,室温以上温度加热,室外以下不加热,没有制冷功能。加热温度有时候误差会大些,这个主要和设置温度的高低,室温的高低,环境湿度、风度等因数有关系,但这点误差一般不会影响使用。外形尺寸35cm×22cm×10cm,高度不高,长宽较大,也就是加热面较大。
通过仪器外观大家就知道,这台仪器曾经也风光过,用了很久,用过很多次,为实验室立过战功、做过贡献。只是因为一次加热酸性样品,酸性较强,加热过程中烧杯破了,有一部分样品流到了加热板上,把加热板腐蚀的较严重,仪器内部不知道流进去没有,反正仪器是没人敢用了,于是它也就光荣的退休了。
这台仪器用的时间较长,还是挺好用的,只可惜因为意外提前退役了。
