【仪器心得】北京华夏科创AE03型自动萃取器使用心得
  • houjjun
    2024/10/02
    Chromcycle
前处理综合讨论
  • 北京华夏科创AE03型自动萃取器使用心得
    AE03型自动萃取器,是一款前处理仪器,是用于萃取水中油脂类物质(用于检测)的,包括地表水、地下水、生活污水、工业废水,以及其它水质或废水,在分析仪器检测前都要用这款仪器先把水中的油脂类物质萃取出来
    这台仪器具有使用全性高萃取效率高萃取重复性好萃取时间短、萃取样品量大、自动化程度高、价格便宜等多种优点。
    AE03型自动萃取器这款仪器有两个萃取瓶,萃取前先用U型管将萃取瓶A和B连接起来,将萃取液样品和萃取溶剂倒入其中一个瓶中(比如A瓶),由于萃取溶剂四氯化碳的比重比水大,通常在重力的作用下自动处A、B瓶下部的U型管中。开始萃取时,真空泵从没倒样品和萃取液的瓶子(B瓶)那端抽气,水样就会从萃取瓶A快速穿过萃取溶剂(油脂易溶于萃取溶剂,它会留在萃取溶剂中),进入到萃取瓶B瓶中,反之,当真空泵从萃取瓶A瓶端抽气时,水样就会从萃取瓶B快速穿过萃取溶剂进入到萃取瓶A瓶。由于萃取溶剂比重大,它会待在U型管中不动,所以萃取溶剂就将水样中的油脂萃取在了U型管处,我们再通过U型管下面的阀门将萃取在萃取溶剂中的油脂放到收集容器中。这样这一水样的萃取就结束了。这个过程需要通过萃取器控制萃取时间和抽气切换时间,这个可设置,需要提前设置好,整个萃取过程不需要人为干预。
    这台仪器萃取水样体积50ml到500ml(或1000ml,这个得看萃取时选的萃取瓶是多大容积的,萃取瓶容积是500那就到500,萃取瓶容积是1000,那就到1000)之间都可以萃取溶剂体积25ml50ml,这个根据水样多少和水样中油脂含量高低而定。由于萃取过程都是仪器自动控制的,萃取效率一般都能达95%以上重复性也能达到5%以内。萃取时间可以设置,一般萃取一个水样,设置2min到4min足以。
    这台仪器操作简单,使用方便,使用效果较好,使用寿命较长使用感受挺好。
