XPS及其它能谱仪
第1楼2005/12/07
偶然发现,我成专业军士啦,晋升还是满块的,看来马上就成军官啦。
第2楼2005/12/07
空气中的二氧化碳啊!你在做反应或者制样的时候带入的.还有就是双面胶啊!
第3楼2005/12/07
二氧化碳的位置据说不在那里,双面胶在样品底下,信号出不来,问题是不用双面胶也有污染炭。
第4楼2005/12/08
是空气中的有机物污染吧?
第5楼2005/12/08
到底是什么呢?为什么每一个样品都有呢?而且,和我们长期宣教的不同。
第6楼2006/02/03
//agree我在一本写STEM的书上看到过,电子束辐射造成真空中残余有机物的分解,碳就沉积在样品表面。从我在透射上作能谱分析(nanoprobe)的经验看,在样品室不洁或样品有有机污染时,碳沉积的速度非常快。最快的时候十几秒样品就废了,黑黑的一大坨。
第7楼2006/03/10
电子束打到样品表面也会产生C污染,还有样品本身的吸附,以及扩散泵\样品室的真空度等问题都会影响
第8楼2006/03/16
问题是XPS过程中射线源是X射线,是光子,不是电子束呀,我做XPS过程中也一直不明白污染C的来源,为什么结合能是284.6或285,我查资料上表明CO2的C 1s结合能为291,所以开始糊涂了,还有想请问大家CO的C1s结合能是多少呀!谢谢各位了,今天第一次发言哦!谢谢支持!
第9楼2006/03/22
也来自人体,如汗、油脂等
第10楼2006/04/03
样品表面炭污染的主要来源是有机炭,一般在空气中就含有各种有机成分,虽然含量不高但吸附性能很强,并吸附后一般是不可能脱附的,因此,会残留在样品表面。此外,就算在真空系统中,不使用扩散泵,但前级真空的机械泵,润滑油,清洗用的无水酒精均可在真空系统中残留的。
